Текущее время: 18 июн 2025 09:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 23:36
Вобщем ноут включается и немного крутанет кулер и отключается,очень редко бывает что включается и работает но экран черный.По питанию везде норма.Проц исправный,память менял.Куда еще можно капнуть.?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 23:46
блок питания?
как ноутбук ведет себя без памяти, без проца, без проца и памяти...
что значит иногда включается, может есть закономерность?
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 00:10
а что блок питания?Родной .Рабочий.
без памяти почти также только рубиться быстрей,без проца также,без проца и памяти завелся и заработал,поставил обратно память и проц теперь включается ,работает (странно).
Но экран черный,и курсор мыши почему то не горит.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 00:14
Замеры напряжения под нагрузкой есть?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 00:20
так 19.1 ,под нагрузкой 18.8.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 00:26
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 00:30
daoat7mb8e7 rev:e
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 00:35
GBM
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 00:38
Asmadeus писал(а):
GBM
новый стоит.,со старым тоже самое было.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 00:49
ну, тогда еще мульт. ибо биос не читается. + еще бы на микруху биоса посмотреть (как прошивается, как читается и т.д.)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 00:53
мышь оказывается работает,там просто разьемы раздолбанные ,в полувынутом сост. только курсор горит.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 00:57
где мышь работает? в винде? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 01:00
да откуда винде то взяться ? :sh_ok: Там диск даже не стоит.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 01:04
тогда наше общение напоминает разговор глухонемого со слепым.
какая, м...ть, МЫШЬ????!!!!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 01:10
ну мышь обычную втыкаешь в разьем ЮСБ,горит курсор.Да вобщем х..н с ней с мышью,просто до этого втыкал а она не светилась,мне непонятно было почему,оказалось разьемы ЮСБ просто раздолбанные.
вобщем ноут теперь включается нормально,но экран черный,обращения к диску нет,
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 01:27
а как мультик не меняя проверить?Или это может просто у него пуск такой тежолый был после замены ЮГа?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 10:45
курсор это светодиод в мышке что ль???
советую просто пропаять мульт и биос, а так же ШИМки отвечающие за питания, дежурок и мостов. Раз он у Вас иногда работает.
P.S. я конечно тоже страдаю жаргончиком, но Вас иной раз сложно понять.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 13:04
видео полудохлое.дунь.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 13:07
не слушай ни кого .стандарт.видео в топку.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 13:10
А там случайно мост не mcp67?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 13:20
на интеле мср? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 13:27
мср ;;-)))
Невнимательно читаю :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 13:30
Тогда только видео, там скорее всего какойнибуть 7600.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 14:18
да теперь включается нормально,видно после долгого лежания и замены ЮГа у него пуск такой тежолый был.
а экран черный видимо действительно 7600 -дохлый.,буду в этом направлении копать. :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 20:34
блин поменял 7600 ,и все ноут опять не запускается,моргнут лампочки и все отрубается.Без проца включается,работает ,ставишь проц обратно , опять не включается .Без проца когда включается промерил везде напряжение ,везде норма.На другом ноуте проц работал,не внем думаю дело.Чип 7600 был с другой матери,но рнабочий,по питанию КЗ нет,да и из-за видео чипа врядли он не будет запускаться?Что еще может быть? :(
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 21:32
[quote="Alexandr Novgorodov"]курсор это светодиод в мышке что ль???
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 21:37
курсор да это светодиод в мышьке..оговорился немного :a_g_a:
блин теперь он даже иногда не работает.Работает только без процессора,но кулер поидее должен навсю крутиться ,а он молчит вобще,о чем это говорит? :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 00:12
вобщем доконал я его..поменял БиоС и мультик,ноут стал включаться,но если тронуть мультик отрубается,но это я наверно плохо его припоял,мало олова положил,завра нормально припаяю.
Но экран блин опять черный,наверно чип видео на доноре тоже дохлый был. :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 16:42
проработал не долго ноут ,опять не включается.Решил копнуть в сторону севера.Посмотрел сопротивление по питанию всего 3.2 ОМа ,вроде должно быть около 20 ОМ.
Вопрос часто дохнут 945РМ?Есть смысл менять? (так то у меня есть живой севет,но трафарета нет такого чтоб шары накатать)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], maxim_us, Yandex [Bot]
