Текущее время: 11 апр 2026 14:01
 Заголовок сообщения: Benq s41 помогите выправить ситуацию
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 12:03
Здравствуйте, ситуация такая Benq s41 после замены чива видеокарты, артефакты остались, при загрузке выдаёт сначала мелкое ребение, затем мелькнёт секунды на 3 артефакты ввиде зелёных и красных квадратиков с буквами и абревиатурами, затем появляется вертикальные полосы, при загрузке виндовс выдаёт мелкое ребение, с еле видным изображением, в диспечере устройств видео карту видит, разрешение не меняется. на глаз чип лёг хорошо, чип меняется уже 2-ой раз ситуация одна и таже, поэтому чип 100 процентов живой (86-770-а2). вопрос первый как проверить дело ли в чипе или памяти, (памяти подкинуть нету)? И думаю перекатать вновь чип и проверить дорожки, ибо при съёме не проверял на обрыв, так как тама мать картонная обязательно изогнётся, вопрос в следующем как её выпрямить?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 13:01
у меня когда плату гнёт,то ставлю по углам трафареты от машинки для реболла.они тяжёлые и не дают платы изгибаться.вот что то типо того.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 13:13
Создаются внутренние напряжения, а это тоже не очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 13:18
трафаретов штук 50 и надо ставить без фанатизма. :-)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 13:27
Если был локальный нагрев, то достаточно прогреть плату полностью. А вот если перегрев...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 16:21
выгибал платы после неудачных эксперементаторов на горячую
пока плата толком не остыла градусо 80 -100 при некотором опыте не проблемно
хотя сказать по честному и после себя тоже была такая проблема года 4 назад фенами мосты паять приходилось
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 16:37
всегда задаю вопрос, как производили диагностику? что было изначально и что стало после диагностики?
на счет плата картонная, побольше опор сделайте платке и на опорах небольшие грузики.. только чтоб на опорах а не рядом
сколько флюса наливаете при снятии чипа? не затек ли он под видеопамять. (было один раз что видеопамять была на компаунде, под нее затек флюс, видимо чип видеопамяти немного приподняло разогретым компаундом, в следствии чего были полосы на экране, убрал компаунд, пропаяли видеопамять и все стало на свои места)
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
