Текущее время: 09 май 2026 03:26
 Заголовок сообщения: HP Pavilion tx2520er
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 18:51
Поставил на него WIN7 64 битную Ультимейт поставил все дрова с оффсайта-не работает тачскрин.Ноут только пришел.В чем может быть проблема и как побороть зверя...???
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion tx2520er
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 01:27
Попробовать поставить "родную" Win Vista Home Premium. Если заведется, то пишите в суппорт НР с жалобой на "кривой" драйвер под Win7.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 01:37
Можно ли без вскрытия крышки удостовериться в наличии самого тача ??? На сколько я помню на tx2000 серии он и от пальца должен работать ...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 12:33
Конечно можно.
Он в списке оборудования должен быть. ОС его обязательно "увидит" (если на буке нет аппаратного отключения тачскрина), только вот не факт что драйвер будет корректно установлен.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 12:58
Конечно можно.
Поставил родную ось-на стилус не реагирует,установил все дрова...видимо придется разбирать крышку...Я так понимаю что дополнительного включения на ноуте эта опция не предусматривает???
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 17:06
А хз... Если она и есть, то на верхнем ряду клавы (где цифры) включется через Fn или на дополнительных кнопках верхней панели.
Так все таки, в списке устройств, обнаруженных ОС, есть неопознанные устройства? Или мож сам тачскрин есть?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 17:12
Всем спасибо-проблема была в 2-х контактах на разъеме материнки(кто-то колхозил с проводками)....Спасибо.
