Текущее время: 09 апр 2026 23:18
 Заголовок сообщения: aser 5220 перегрелся
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 22:53
положили на кровать посмотреть видос, задохнулся. на плате около проца выгарел кондер филтр по питанию, керамика. да так что плату малась задел. выгоревшее место промыл спиртом и попробовал включить. пускается вентилятор, светодиоды не загораютя и выключается. теперь воппрос. как проверить будет жить или нет. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: aser 5220 перегрелся
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 22:58
если в поиске набрать слово Acer 5520 а не Aser 5520 то найдете много ответов.
При перегреве наиболее часто выходит из строя северный мост.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 23:18
тогда другой вопрос, это лечится. я просто по торелочкам :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 00:48
Замени северный мост - узнаешь
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 01:04
особенно часто выходит из строя с выгоранием керамики и других деталей
южный мост пр это не страдает :du_ma_et: ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 01:14
опа, прошу прощения, ra101 чтож сразу то не поправили, у Вас 5220 а не 5520.. а это другая история, у вас ведь там интел стоит.
тогда советую, поискать для начала, нет ли КЗ по цепи где кондер выгорел
после попробовать заменить процессор, было пару моделек таких, где проц умирал и ноутбук просто рулибся сразу
ну и как подметил Козлов Григорий (whale), смотреть в сторону южного моста.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 01:26
"...и снится нам трава, трава у дома..." (с)
Автор, вы бы модельку ноута поточнее написали, а то так и до моста "Золотые ворота" недалеко
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 22:20
модель acer extensa 5220-050508mi это написано сзади рядом с серийным номером. проц действительно seleron inside.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 00:12
Процессор в ноутбуке Intel Celeron, а inside означает что он внутри
по сути вопроса
фото мамки ноута в студию с неисправным участком и ждать пошагового мануала ( недолго )
такие слова как "погреть, мост, северный , южный" пока игнорировать
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 16:31
И "озвучьте" позиции выгоревших элементов.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 22:41
вообще спасибо мужики что не послали как делают на многих форумах. выгоревший кондер с2, находится рядом с с350 и микрухами ,u35 и u36
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 22:48
http://img33.imageshack.us/img33/2972/152tp.jpg
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 22:52
http://img88.imageshack.us/img88/1766/153pd.jpg
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 23:09
Не переживайте послать успеется
для начала отцепите батарейку которая "часовая" и замкните секунд на 10 контакты на мамке к которым он подключается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 23:17
если сможете включить плату вне корпуса с минимальной обвеской то посмотрите не греются ли черезмерно микросхемы сетового адаптера звукового кодека картридер и прочее
чрезмерно это когда на пальце маркировка отпечатывается
МОСТЫ ПОКА НЕ ТРОГАТЬ
установка радиаторов обязательна
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 23:36
попробую завтра
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 18:11
вот и попробовал, заметил при включении также включился кулер и погас. потом начал щюпать плату на перегрев тронув микруху, кулер ожил. микруха греется хорошо, у меня градусник только до 60 показывает, но эту температуру быстро показал. думаю что выше температура.фото ниже
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 18:20
у Вас как у моих новых работников, есть многоножки и трехножки ))
у каждой микрухи есть название и позиции на плате.
Если я правильно понимаю, на данный момент ноутбук реагирует на кнопку питания, и через 3 - 5 секунд выключается??
Если да, попробуйте без процессора включить ноутбук, будет ли он выключаться.
Если нет, то ждем название микрух которые по Вашему мнению греются.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 18:23
http://img703.imageshack.us/img703/7654/155sc.jpg
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 18:27
http://img84.imageshack.us/img84/4802/156yo.jpg
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 20:14
если то, что представлено на фото, греется так, что надписи остаются на пальце, то его в мусорку. это южный мост. кстати, а греется он только при включении или даже при просто подключенном БП/АКК?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 20:29
только во включенном состоянии
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 22:47
HBM мост не из холодных
если отпечатка нет то пока его неисправность отложим
След вопрос - что умеем , что есть из инструмента приборов и прочее?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 12:53
почти любой инструмент и приборы, опыт небольшой
