Текущее время: 09 апр 2026 16:14
 Заголовок сообщения: Samsung R70 сгорела видяха G84-600-A2
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 23:39
При включении Samsung выдавал 1 длинный и 2 коротких гудка. Закачал флюс под чип и прогрел феном до 280 С. Машинка заработала, но незагорелась подсветка матрицы. Гдето 15 минут повозился и остави на потом. На следующий день включаю, PC включаеться, винтелятор на полную и выключается - какбы к.з., либо включиться и дальше никаких признаков жизни. Стоит ли пробовать менять чип G84-600-A2 или материнке кырдык. Помогите
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R70 сгорела видяха G84-600-A2
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 00:12
Это круто , 280 не выдержит , пожалуй, ни один чип...
Скорее всего добили прогревом . если мать не повело , то замена чипа скорее всего поможет...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 00:16
думаю этим не убьеш чип,если он живой.
если какбы ,то это фиг его знает :) А если КЗ по питанию его то менять его. А если кулер на всю то может что то с памятью ,или севером,или проц не вставили хорошо.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 00:20
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 00:22
советую вначале изучить теорию, потом думать куда флюс лить и надо ли ... потом уже совершать попытки замены чипа. Но менять его точно надо и дело в нем.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 00:27
стоит попробовать только не надо до такой температуры греть там и без-свинец поплывет только позаботься о нижнем подогреве . да и шанс если только феном снимать что пятаки не сорвешь примерно 30% без низа и посадить нормально не сможешь без низа стоит попробовать только не надо до такой температуры греть там и без-свинец поплывет только позаботься о нижнем подогреве . да и шанс если только феном снимать что пятаки не сорвешь примерно 30% без низа и посадить нормально не сможешь без низа
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 01:03
а я не понял в чём прикол.зачем флюс закачивать под чип? ;;-)))
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 01:04
tawik
ты бы почитал как устроен чип.что происходит при нагреве.а потом уже флюс во все дыры бы качал. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 01:05
я грею на 480 градусах.не один чип не умер. :-)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 01:07
типо Баден-Баден :-)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 12:05
Греть верхом 480 градусами и греть до 280 это две большие разницы :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 12:57
согласен :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 13:12
Сергей Петрович, Астапа понесло. :-)
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 11:31
Паяльной лампой его надо было и в мусор...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], lcd2005, Yandex [Bot]
