Текущее время: 25 май 2026 18:42
 Заголовок сообщения: Samsung x 10 plus ремонт и апгрейд
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 04:26
Всем привет. Достался мне samsung x10 plus, но с некоторыми дефектами
1) Монитор еле-еле держится, я так понял это их болезнь. Как это можно отремонтировать и сколько это будет стоить?
2) Также отломан крючок у монитора, который защелкивается к основному корпусу. Также интересует как это можно заменить и стоимость.
А теперь немного по начинке:
3) Оперативная память, я так понял, что 2 гб это максимум, который можно туда вставить? Слоты использовать только PC 2700, а то мне сказали что и 3200 можно? И где можно подешевле достать? На яндекс.маркете нашел с разбросом от 1500 до 2500р за 1 гб, или там лучше не брать?
4) Жесткий диск. Какой тип стоит? Какой максимально возможный по объему можно туда засунуть и где можно посмотреть цены?
Всем заранее спасибо за ответы :)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung x 10 plus ремонт и апгрейд
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 11:18
Проще этот аппарат продать , добавить денег и купить другой , но на 2-м ДДР. Цена памяти на него оч. большая.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 12:20
Если буду ноут покупать, то только новый и быстрый. Интересует починка и апгрейд именно этого, потратить 2 тысячи на оперативку мне не жалко.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 14:38
Да, кстати, недавно был такой, тоже отломан крючек-защелка и крышка болтается...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 17:00
и сколько ремонт вышел?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 17:54
Насчёт корпуса трудно сказать, если только искать от мёртвого однофамильца.
Память 2гига держать будет, насчёт PC3200 только опытным путём можно определить. HDD подойдёт любой IDE ноутбучный, 2,5 дюйма, железо лучше купить в компьютерном магазине, чтобы была гарантия, да и дешевле выйдет.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 21:08
Ясно, значит лучше не экспереминтировать и взять pc2700, в магазине намного дороже, чем, например, на яндексе http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... lid=779580. Насчет жесткого диска, точно любой подойдет? А то мне в одном магазине сказали к нему жесткий диск нереально найти. Разъемы на всех стандартные ? И есть ли ограничения по объему?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 22:26
Вам нужен винт IDE а не SATA, объём любой подойдёт. IDE это устаревший интерфейс, но найти наверное можно.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 23:43
Спасибо большое за консультацию, будем искать))
Осталось теперь узнать где и почем можно крепления монитора починить :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 02:20
Эксперт по матрицам
Там железная ось проворачивается в крепленнии(ляминь)
Варианты:
1. Обстучать - но ОЧЕНЬ аккуратно - малейший косяк и они рассыпаются. Долго держаться не будут.
2. Отдельно облудить внутренности ляминя и внешности оси и на горячую посадить. Достаточно неплохо получается. НО муторно...
Новые крепления не найдёте.
Доноров с нормальными тоже крайне мало - это болезнь этих машинюшек(которые в принципе мне немного нравятся).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 18:00
Варианты:
Сам боюсь это делать) Не подскажите, кто и где может это сделать?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 11:51
А там переустановка ОС была..
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 14:05
Вообщем увеличил оперативку на гиг и жесткий диск 160 гб. На Горбушке нашел ремон ноутбуков, за 2000 готовы были починить крепления, переставили монитор от другого самсунга, но в итоге крепления у него тоже болтались, так что думаю, теперь надо искать нормальный б\у монитор сразу. Но думаю, что нормальных уже не осталось. :(
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 14:47
посмотрю на досуге, где-то корпус лежал от него...
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
