Текущее время: 11 апр 2026 15:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 21:23
Я имел ввиду - более опытных чем я. Про аспи представление имею.
На что все же смотреть даташит? (на что смотреть применимое к данному ноуту?)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 21:46
о...еще север остался!) ... но он точно не причем... хотя я бы посоветовал его снять.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 21:55
сокет есть еще с шариками
остальное все без шариков :-(
ой, а кварцы погреть?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 22:07
Послушайте, любителям поржать - на фишки или еще куда там!
Тема создана в разделе для НАЧИНАЮЩИХ!!! Так что вполне нормально, что я чего то не знаю.
Больше всего убивает то, что "умники" которые ржут тут, данные навыки и опыт не впитали с молоком матери - и тоже также спрашивали как и я.
Серьезно, хватит флудить!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 22:57
полностью согласен. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 23:03
Что дальше делать-то? post-карту по lpc подкидывать имеет смысл?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 00:14
А вы что то хотите знать?
для начинающих азбука - архитектура ИБМ РС + даташиты+стандарты
посткарта уже давно должна была быть задействована
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 00:45
Уважаемый, извините, но вы как девушка на свидании - все вокруг да около))))
Вы, как спец, ткните носом меня, смерда, что именно мне изучить - какой даташит касаемо моей проблемы? Поделитесь так сказать КОНКРЕТНЫМ опытом!
А про посткарту - интересно - пока я не спросил - никто не сказал. Вы говорите "уже давно должна быть задействована" - такое высказывание считаю подошло бы для раздела для профессионалов. А здесь некоторые спрашивают где найти мост или флеш с биосом - и на такие простые вопросы (для меня, а для вас, так понимаю, - тем более) отвечают участники без иронии
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 01:02
вам пошаговую инструкцию надо?
так бы и писали сразу
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 01:10
Так вы же про даташит говорили - я спросил - ткните. Инструкцию при этом не просил :de_vil:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 01:13
Intel.ru
маркировка чипов на корпусе чипы на мамке ноута
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 01:17
север дохнет когда ,такая ерунда бывает(не выключается).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 01:23
Intel.ru
Гениально)) От интела там только 3 чипа, включая проц
А схема на ноут на 40 страницах в PDF не годится разве? Завтра будет время - посмотрю как реализовано ACPI, если в нем как вы говорите дело
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 01:45
какая прелесть :-)
это не я говорю это в азбуке написано
The ICH8 PWRBTN# signal operates as a “Fixed Power Button” as described in the
Advanced Configuration and Power Interface, Version 2.0b
The 4-second PWRBTN# assertion should only be used if a system lock-up has
occurred. The 4-second timer starts counting when the ICH8 is in a S0 state. If the
PWRBTN# signal is asserted and held active when the system is in a suspend state
(S1–S5), the assertion causes a wake event. Once the system has resumed to the S0
state, the 4-second timer starts.
Сорри перевести на язык домохозяек способностей нет :-(
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 08:43
Может глупость сморожу,но разве 4-х секундный таймер не на переполнении конденсатора основан?В старых нокиях типа 8210 задержка кнопки выкл так сделана.Хотя там и вкл с задержкой,комп же вкл моментально.Глянь на обвязку кнопки.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 17:29
Переводить мне ничего не надо, ин.яз был одним из любимых предметов в школе и в институте :P
То есть получается, что комп выключится при удерживании кнопки если южник находится в состоянии S0. Но если я верно понял из схемы на ноут, то о состоянии можно узнать из сигналов PM_SLP_S.... Если у них высокий уровень, то южник в S0 и отключаться при удерживании кнопки должен.
Опять получается связка ЮМ<->мульт
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 18:07
и?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
