Текущее время: 14 май 2026 02:16
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 21:53
Предыстория. Ноут принесли на замену матрицы, что было успешно сделано. Через неделю принесли по гарантии сгорел ключ в инверторе. Инвертор отремонтировал с часик погонял и решил все это дело собрать до кучи и закрыть крышку. Собрал включаю белый экран, потом гаснет но видно, что питание на матрицу податся, ноут грузиться . На внешний монитор изображение выводит. Питание на матрице присутствует 3,3в. Разъем на матрице проверил не вылез. Ума не приложу, что с ним случилось? Самое поганое в этой ситуации ноут помер у меня на руках :(
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 01:18
Это не повод так расстраиваться. Судьба у него такая.
По делу: подкидываем другую матрицу и определяемся в каком модуле проблема.
Наиболее вероятно, что Вам продали некачественную матрицу.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 18:29
Подкинул матрицу на другой ноут - работает зараза :du_ma_et: Выходит что то на мамке не работает. Видео похоже живет в севере NQ82915GM SL8G2 , маман DAKN1AMB8H5 rev.H
Греть север боюсь, как бы ноут вообще не помер :(
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 11:28
Не могу понять такой момент, подсветка появляется сразу после включения , то есть когда появляется заставка и потом когда загружается Винда, потом дисплей черный , при этом цвет матрицы отличается от просто выключенной матрицы. Собственно не пойму как подсветка связана с выводом изображения на матрице? Теоритически из-за неисправного инвертора могли быть такие последствия? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 13:16
может быть
надо бы проверть...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 14:12
Что может быть? Что проверить?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 22:36
Прверил шлейф целый. Посмотрел осцилом сигналов нету на разъеме. Посмотреть бы эту часть схемы :(
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 23:33
Раз все молчат значит только вариант с заменой севера NQ82915GM ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 22:35
Народ а могло видео выход на матрицу помереть при замыкании управляющих контактов на инверторе на +18в. Сегодня для меня стало открытием, что 18в идут напрямую на инвертор :(
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 20:43
Легко!
Так, все же, кто виновник неисправности? Инвертор? Или схема управления им?
На будущее, управление практически на всех инверторах осуществляется сигналами не более 5В.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 23:26
Да уж похоже Север сам угробил :( Подскажите надежный интернет-магазин где можно купить чип, по возможности с демократичными ценами, если это в принципе возможно :-)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 02:48
Не растраевася проверь обвязку вокруг разьёма!!!! Север сомниваюсь, что мёртв..
