Текущее время: 25 май 2026 17:02
 Заголовок сообщения: vaio VGN CR42/Z PCG5L1M
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 15:04
Здравствуйте, ноутбук не перевернуться. нет света. Что я должен проверить?
Плата MBX177.
Благодарю вас за вашу помощь
Hello, the laptop will not turn over. no lights. What should I check?
The motherboard is a MBX177.
thank you for your help
Я новичок благодарю вас за ваше понимание
 Заголовок сообщения: Re: vaio VGN CR42/Z PCG5L1M
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 15:33
Что значить "не перевернуться"?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 16:03
dybalda не включается, не светятся светодиоды.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 17:07
At first you must check:
--Is it OK with DC power (19V as usual) from power supply to motherboard?
--Also check the presence of main voltages in standby mode - 3.3V and 5V.
--Try to sure that short circuit is absent on motherboard.
If it will be OK - we will think about it again
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 18:26
Есть 19 В разъем питания на материнской плате.
Где я могу проверить 5V и 3,3?
there are 19v power connector on the motherboard.
where do I check 5v and 3.3v ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 19:44
There must be 2 chokes. Usually its near the south bridge but its not mandatory. So you can check all chokes if not sure (there are several ones). But you must find two of them with 3.3 and 5 volts. Check it.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 21:43
Я нашел 2 дроссели на плате 3.3V и других 0В
I found 2 chokes on the motherboard one have 3.3v and the other 0v
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 21:52
http://img10.imageshack.us/img10/2849/dsc01693qf.jpg
http://img715.imageshack.us/img715/3660/dsc01691m.jpg
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 22:32
check voltage also at others PLXX
screws shuld be putted together
find out wich PWM controls main voltage and battery charge, check all voltaged from datsheet to be OK in
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 22:33
Have you got the laptop schematics?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 23:01
yes I have The schematics
да у меня есть схема
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 23:05
а поделиться с народом?!
share it with us!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 23:12
So check the multicontroller voltages (WPC8763) - VCC, VDD and examine the datasheet. And find the ic power controller that gives standby voltages (as mr-darcy wrote to you)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 23:13
У меня на указанную платформу тоже есть - куда кинуть?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 23:16
rghost.ru
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 23:21
http://rghost.ru/4233862
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 23:36
благодарствуем!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 15:54
I checked voltage on max8770. 19 and 25 have 0v
is this normal?
Я проверил напряжения на max8770. 19 и 25 имеют 0В
это нормально?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Johnnyua, serg35, Yandex [Bot]
