Текущее время: 25 май 2026 14:53
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens AMILO Pi 2550
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 19:00
Доброго всем времени суток!
Проблема в следующем:
Имею ноутбук Fujitsu-Siemens AMILO Pi 2550 у которого начала пропадать подсветка дисплея....Время работы подсветки от 2сек.. до 10 минут....Кнопка закрытия крышки ни при чем...Лампа подсветки тоже.....Грешу на инвертор..
Спасибо...За ранее...
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pi 2550
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 19:45
А теперь скажи - с чего ты решил, что лампы подсветки не при чем? Как пришел к такому заключению?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 19:52
Подкинул донорную лампочку....Она так же через время гаснет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 20:04
может и инвертор. но, для начала, надо всё-таки замерить приходящие на него напряжения до и после погасания.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 20:12
напряжение 12 вольт остается в норме....может без 2 десятых вольта....может погрешность прибора..
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 20:17
там не только +12В, есть там еще два сигнала - регулировка яркости ~1,3-2,9В и разрешение подсветки - 3,3В.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 20:20
Кстати, было пару раз с таки нецикличным выключением - клеммы ВВ разъема обгорали от плохого контакта. Причем, как на инверторе, так и на лампе
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 21:06
Промерял - 3,29 В (не зависит ит свечения лампы) , а вот 3,12В при гашении лампы проседает до 1 В....
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 21:10
С ВВ контактами все норм....
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 21:17
Так что до 1В проседает? Если это ENA - то понятно почему нет подсветки. На инвертор всяко схемку несложно глянуть
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 23:24
Схемку инвертора не нашел...Он собран на OZ9910SN.. Скорее всего просаживается сигнал Enable...А он формируется мультом?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 23:28
Нашел похожий инвертор...Подкинул ..Он не при чем...
Какое то время подсветка есть потом гаснет....Может снова появляться, кратковременно...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 23:33
Вообще вроде с мульта идет, может и ошибаюсь. Вообще если дело в нем - то хотя бы рады диагностики проверь - подай 3.3V например с сата вместо отключенного ENA от инвертора.
Если все ОК - я бы так и оставил, просто пару-тройку секунд после включения экран будет белым
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 23:40
Идея такая была...НО все же Спасибо....Попробую....
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 00:37
Уважаемый BukmopVic ...Да я вот все ковыряюсь...А Enable не с видеокарты подается, случаем?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 00:46
Хотя все же скорее вы правы. Просто на минуту отвлекитесь от инейбл, подкиньте 3.3 вольта вместо него. Подсветка при этом работает?
Зарегистрированные пользователи: eskobaro, Google [Bot], Yandex [Bot]
