Текущее время: 03 май 2026 21:26
 Заголовок сообщения: toshiba A200 не стартует
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 16:47
привет всем!!
ноут LA3481P на кнопку не реагирует, на ней висит около 18в. на плате есть 3,3 вольта в районе батарейки и все. ну и не открывается ес-но PQ9.
уважаемые, подскажите пожалуйста, где формируется дежурка. ни на одном из шимов напряжения питания нет. и в какой последовательности диагностировать неисправность. заранее спасибо..
 Заголовок сообщения: Re: toshiba A200 не стартует
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 17:23
Походу там дежуркой TPS51120 рулит
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 17:32
А разве там не мультик должен энейбл дать, чтоб 51120 заработала? ;)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 21:15
Если мультик питается святым духом, то да. В этой схеме мультик не может управлять источником питания от которого сам и запитан.
Если я правильно понял, то на PQ9 (1-2-3) +19V есть и он закрыт.
Замерить сопротивление нагрузки на PQ9 (5-6-7-8)
Замерить напряжение на 4 ноге PQ9. Если тоже 19В, то
Замерить напряжение на PU1 (1) и (8)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 21:23
пардон! с 51125 попутал :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 12:04
была такая же ситуация с этим буком...
нашёл пробитый PC111 возле ISL6262
поменял - всё ок
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 13:56
не могу найти PU1.
есть U1 только..
сопротивление после PQ9 около 20 ом.
на 4 ноге 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 14:35
reanimator_serv наверное Бочкарёв Анатолий говорит про компаратор LM393
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 15:48
спасибо всем, керамика PC112 была коротко...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 17:26
Для статистики- и мне попался РС111 был пробит, но на нем было около 12ом и просаживал до 5в..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 17:58
у меня PC24 и PC23 пробиты были
