Текущее время: 08 май 2026 10:48
 Заголовок сообщения: И опять Acer 5520g
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 18:15
Приехал Acer, со стандартной проблемой - вышла из строя mcp67mv-a2. Поставили mcp67md-a2, ноутбук включается, даёт изображение, но через 10...15с отключается. Процессор греется как сумашедший, от этого ноутбук и отключается. Проверили напряжения и частоты, сравнили с рабочим ноутбуком, отличий не обнаружили. Проц меняли, на другой плате он ведёт себя нормально. Систему охлаждения то же меняли. Может ли процессор так сильно греться от замены mcp67md-a2? Сама mcp почти не греется. У кого-то был подобный случай??
 Заголовок сообщения: Re: И опять Acer 5520g
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 18:32
иногда такое бывает, если вы неудачно слепили пару шаов по шине. Неудачно в том плане что он таки работает, но при этом греется. Перекатайте север и аккуратно поставте его снова... Ну и пятаки проверте на всяк случай.
Но вообще - проверте охлаждалку, либо просто, банально, поставте на проц обычный радиатор а-ля от северника материнки десктопной через термопасту, еси так-же через 10-15 сек будет вырубаться - то смотрите что слиплось под севером
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 18:51
была такая хрень в hp tx1000 аж корпус был горячий,погрел север покатал на шарах и стало всё нормально.там помоему север и видео был в одном флаконе.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 23:47
Питание на процесоре сколько ???
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 12:12
Согласен про дефект шаров под севером, сам так попадал и грешил на мост, однако перекатка расставила все точки.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 15:20
Поменяли mcp67mv сразу всё заработало. Вроде бы слипших шаров небыло.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 17:03
Почетный Мастер
Зато были неприпаяные. паяли, небось, флюс-гелем ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 17:04
а чем нужно? :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 21:12
всегда гелем паяю и очень доволен.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 21:30
просто мазать совсем немного надо,тогда все ОК будет.
