Текущее время: 25 май 2026 17:08
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 11:25
На матрице разноцветные горизонтальные и вертикальные полосы, а с правой стороны вообще черная широкая полоса и на ней цветные полоски. Подозреваю что пришел конец матрице. Кто что скажет по этому поводу?
Пробовать как-то лечить (такое ощущение что попала жидкость - в правом нижнем углу непонятная засветка)? Или сказать человеку что надо матрицу менять?
SNC00462.jpg [ 101.53 КБ | Просмотров: 1517 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 12:27
100% матрицу под замену, она ремонту не подлежит.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 00:27
спасибо за подтверждение моих мыслей :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 06:05
Можно слегка поприжимать шлейф у матрицы-не меняется ли картинка, но легче менять и тогда, хотя на форуме по мониторам описывали, как с помощью анизотропной пленки восстанавливать контакт на стекле, но это то еще дело...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 20:38
displey 63, прижимал... картинка не меняется. Ноут был немного залит и жидкость как раз попала на матрицу и как я понял затекла внутрь... там даже в нижнем правом уголке видно следы жидкости.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 13:11
Если был хорошо залит и прошло время-там теперь не прижмешь до контакта-наверняка слой изолирующий образовался и окисел, в общем менять конечно. Просто иногда затекает между слоями матрицы далеко от контактов шлейфа - тогда просто пятна особо заметные на темных и смешанных цветах; убирал, расслаивая матрицу, с дистилированной водой и фильтровальной бумагой с последующей просушкой в расслоеном виде(иголки не давали соприкасаться слоям).
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 13:48
матрицу давно заменил. Клиент доволен.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Johnnyua, serg35, Sl@vik, Yandex [Bot]
