Текущее время: 25 май 2026 15:49
 Заголовок сообщения: Acer aspire 4315 нет старта
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 11:31
Ноут Acer Aspire 4315 (мать 07220-1M) не стартует, раньше стартовала - но не было питания на инвертор(подсветка матрицы) - со слов клиента - нашли они питание на матери 18В - около разъема на матрицу - подпаялись туда и на инвертор и все бук перестал включаться. Щас смотрю - подпаивались через предохранитель F1 , предохранитель на всякий случай поменял. Что происходит сейчас - на предохранителе с одной стороны при подключенном блоке питания 18В с другой земля - предохранитель соответственно перегорает. На кнопке включения 0,18В при нажатии на нее падает до 0В.
Где рыть не пойму...
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 4315 нет старта
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 11:36
похоже на смерть мульта...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 11:57
Извините за тупой вопрос - какого именно - MAX 8770 или Maxim 8731AE
еще забыл добавить - зарядка не идет
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 12:07
Похоже пора рыть в сервис!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 12:25
Был бы сервис под рукой - так бы и сделал, а так ближайший в другом городе и то мастера там не фонтан - что не сломалось говорят мать надо менять... Я сам пока не сильно в этом разбираюсь, поэтому и решил спросить совета. Какой из этих двух максов за что отвечает я понял, просто не факт что Maxim 8731 живой - заряд на АКБ не идет же, и АКБ скорее всего разряжен вот сейчас и не стартует, а зарядки может и не видеть мать.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 12:33
Щас еще обратил внимание на элемент U29 - MAXIM 8844E - сильно нагревается.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 12:44
На 20-й ноге U29 (max8744e) что?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 13:26
на 20-й ноге max8744e - 4,95В
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 14:10
На ногах 5-6 (ОN3 ON5) по 0В
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 15:02
Огласите что творится на 5-й ноге U30.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 17:16
на 5-й ноге U30 - 0,17В на 1 и 3 - 4,95
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 18:22
на 5 ноге u30 кз нет?
сопротивление на массу сколько?
если близко к нулю - отцепить питательные ноги мульта wpc8763
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 18:49
а не легче быстренько кз поискать по первичной на керамике. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 19:51
Близко к нулю - фактически звонится на массу. Какие ноги нужно у wpc8763 отрывать? 7-ю?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 19:53
по даташиту 80,102,19,46,76,88,115,104
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 19:59
Насчет керамики - C288,289, 273,283, 231,232, 225, 226 звонятся на землю...Я правильно иду?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 20:13
Имеете в виду С80 С102 и т.д.? Просто у меня их часть на плате вообще отсутствует.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 20:15
я имел ввиду ноги wpc8763
также см.личку
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 21:10
cloze
снимай керамику пока не найдёшь пробитый кондёр. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 21:36
Сергей Петрович писал(а):
cloze
Или пробитый мульт :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 17:32
Керамику всю крупную вокруг выпаял - все равно где-то пробой на массу. Щас буду мульт отковыривать.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 17:55
надо не вокруг выпаивать,а ту которая в кз.она может по всей плате раскиданна.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 18:30
Отпаял ноги у мульта - на 5-й ноге U30 сопротивление все равно в районе 1Ом, Не подскажите какую керамику выпаивать?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 23:30
КОТОРАЯ В КЗ,
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], shurra, Yandex [Bot]
