Текущее время: 20 мар 2026 14:20
 Заголовок сообщения: IBM ThinkPad T21 не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 14:26
IBM TP T21 работает прекрасно, но после выключения соедующее включение возможно только на следующий день. Т21 без аккумулятора, только от сети, да и другого не нужно, ибо используется как стационарный.
Не могу представить откуда причина растет.
 Заголовок сообщения: Re: IBM ThinkPad T21 не включается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 17:57
Никто ничего не предложит, или не интересно?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 15:53
А что скажет товарищ Жу...,гм, модератор?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 13:57
Более вопросов нет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 15:25
Ну если вкл возможно через день,то за это время изменение происходит только в разряде системной батарейки.Отсюда попробуй капнуть.А вообще нужно подробней информацию писать,например какие индикаторы загораются или не загораются когда ноут не запускается.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 17:10
Информации от автора темы очень мало. Как не включается? Под этим словом подразумевать можно многое
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 00:40
Постараюсь подробнее:
Включаю в сеть,системный пик - все ОК,грузится система - все нормально, работаю в нужной программе сколько угодно,хоть до утра - нормально.Выключаю в штатном режиме - ОК. И все - ни через минуту,пять или час - никакой реакции! Такое впечатление,что кнопка не запускает ничего.Схема запуска (да и материки вообще) мне неизвестна.Кстати,разбирать,чтобы добраться до материнки и не пытался,т.к. вслепую что-то искать себе дороже.
По аналогии с жесткой логикой (по жизни она мне была ближе) ситуация напоминает одновибратор,у которого RC = 0, т.е. что-то происходит с С. И где эта С?
На следующий день включаю - как ничего и не было,все ОК! Все.
Дохлые БП или backup батарейку не предполагать!
Надеюсь на конструктивный совет.
Спасибо. Юрий.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 01:02
Начинать нужно все же с поиска схемы на ваш ноут. По схеме смотреть - как работает запуск. Главное - смотреть наличие дежурных напряжений на плате - в общем все по рутинному плану. Попробовать южник прижать - может контакт с платой играет туда-сюда.
Без замеров и диагностики в общем никуда!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 08:28
Как то собирался приобрести ноутбук ibm t21,стал искать информацию о нем в нете.Несколько раз сталкивался с подобным сообщением о неисправности.Человек откуда-то с Украины задавал этот вопрос на разных форумах.Это случайно не вы?Если нет,то проштудируйте те форумы может ответ нашелся.
Железная логика это конечно хорошо,но сейчас посторайтесь применить ее к компьютерному железу.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 11:46
Это "болезнь" наверно всех IBM,недавно тоже столкнулся с проблемой что на 35 минуте установки ХР ,ноут зависал,оказывается была виновата PCI сетевая карта,вынул ее,и ХР установилась как по маслу
А вообще то есть ресурс по IBM
http://www.thinkwiki.com(org?)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 19:36
http://www.thinkwiki.org/wiki/Error_Cod ... Beep_Codes
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 20:20
Спасибо,ребята,за участие и поддержку. Буду разыскивать схему материнки.
Может кто поделится ссылкой (или любым другим вариантом) ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 21:33
этот человек походу был Я ( а может и еще кто ) , в итоге эта поломка меня достала , как всегда проявляется в неподходящий момент , поэтому начинаем искать .
