Текущее время: 25 май 2026 18:05
 Заголовок сообщения: dv9700 нет старта.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 20:11
dv9700 intel QUANTA AT5
Пришел с типовухой - G86-770-A2 после прогрева завелся, загрузил систему, вобще все ок.
Суть трабла: после замены чипа нет включения. на входе питание есть 19V дальше коротыш. поднял все что звониться... ноль эмоций. снял новый чип, видеопамять... все по прежнему. куда капнуть, подскажите?
Ноуты недавно начали ремонтировать практи пока не очень...
Голова на месте и руки прямые)))
Заранее признателен.
 Заголовок сообщения: Re: dv9700 нет старта.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 20:35
Chebна входе питание есть 19V дальше коротыш
Коротыш - это сколько?(точно в Омах)
Вытащи проц и снова замерь.
На каком оборудование менял чип?
Где покупал чип?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 20:43
13Ом
Измеряю без проца все.
ИК-650 по термопрофилю
Чипы беру в астрасервисе
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 20:46
13 ом это не коротыш.Могло ключ какой нибуть по питанию пробить ,на тот же -770.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 20:49
все ключи которые звоняться были подняты.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 20:54
Какие U на ШИМ деж питания?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 20:58
а на каких ногах мерить? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 20:59
Max 8724e стоит. его менял
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 21:04
надо не ключи поднимать,а керамику по первичке. :a_g_a:
сегодня такой же гемор был.такое ремонтируется в течение 20 минут.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 21:05
Max 8724e-SYSTEM CHARGER-зарядка
Напиши на чем дежурка собрана MAX или ISL ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 21:06
Cheb
забудь про мах.ищи кз на керамике.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 21:07
у меня уже 2 МП были с пробитыми pq-8,9(вроде они точно не помню).И по линии 19в. было 7-20 Ом.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 21:11
Сергей Дубровин MAX 8770 вроде он
Сергей Петрович уже ищу
Alekc007 посмотрю сейчас
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 21:14
Alekc007 pq-8,9 нет схемы. где поискать?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 21:26
в середине платы,сверху.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 21:29
[quote="Cheb"]Сергей Дубровин MAX 8770 вроде он
не, не он.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 13:26
MAX 8770-CPU Core
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 13:42
Керамику на входе дежурки стоит посмотреть
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 02:05
Alekc007 оказался прав. pq 8 и 9 были пробиты и керамика возле них. после замены все заработало.
Всем большое спасибо за учаситие.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 12:48
Cheb
сразу был дан совет насчёт керамики.нахрена кругами ходить.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
