Текущее время: 19 май 2026 09:41
СообщениеДобавлено: 17 июл 2007 15:08
Не работает подсветка на матрице, по началу иногда срабатывала при включении ноута потом при смене режима отрубалась, иногда могла работать долго, сейчас совсем перестала подсвечивать, непропаи на инверторе смотрел, питание на инвертор подается, лампы тоже думаю в порядке так как хотябы недолгое время но работали переодически,
switch на отключение подсветки тоже проверил, схемы нет теперь не знаю где дальше ковырять. Если кто может помогите!!! До этого момента с ноутами не сталкивался, этот достался мне уже с таким дефектом теперь ума не дам что с ним делать, подкинуть что нибуть нет возможности так мое направление ремонт сотовых телефонов.
Помогите разобраться с ноутом ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! :?:
ICQ 342995426
E-mail dimservice@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 июл 2007 15:17
Почетный Мастер
Типовуха, шлейф порвали (обычно enable)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2007 15:22
шлейф который идет до инвертора???
СообщениеДобавлено: 17 июл 2007 15:25
когда подсветка хотя бы иногда работала я закрвал и открывал ноут и она не вырубалась и питание на инвертор подается 19v 5v и регулировка подсветки срабатывает
СообщениеДобавлено: 17 июл 2007 15:35
Проверь, на инверторе еще должны быть напряжение включения и напряжение регулировки яркости.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2007 16:28
все напряжения присутствуют , яркость тоже регулируется
СообщениеДобавлено: 17 июл 2007 16:58
Проверь лампу, методом замены на 100% исправную.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 00:32
Почетный Мастер
Ну вот, Павел, сдал с потрохами :D Что теперь для АСЦ РоверБуков останется?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 10:44
Если я в АСЦ хотел отнести помощи не просил бы, а помощ попросил потому что сервесные центры по роверам от меня долековато находятся, СПАСИБО Павел за помощ попоробую разобраться!!! Потом отпишусь если что нибуть получится.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 12:12
Если все напяжения присутствуют, лампу, можно от сканера подкинуть ( если от матрицы нету). Если и этого нету пропаять инвертор, обратить внимание на обмотки трансформатора ( не должно быть никаких подгораний).
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 12:34
Особенно подгорания хорошо видны внутри обмоток :D
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007 09:40
А вдруг у человека глаз- рентген :D Бывает же и снаружи обмотки видны подгорания- это просто как один из вариантов.
