Текущее время: 25 май 2026 16:13
 Заголовок сообщения: Compaq EVO 610c, проблемы с матрицей
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 02:02
Подскажите, кто знает- какая модель матрицы стоит в Compaq EVO 610c?
Какую можно поставить в неё на замену лампу и инвертор?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq EVO 610c, проблемы с матрицей
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 15:07
А гуголь зачем?14.1 там стоит значит и ламна от любой 14.1 подойдет с инвертором ет уже другое дело, да и легче наверное разобрать да глянуть...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 11:55
Ах если бы было всё так просто..
Лампы при равных размерах обладают различными характеристиками(пусковой ток, рабочее напряжение,интенсивность и пр.) соответственно каждаю лампа применяется в паре с инвертором который задаете её необходимые параментры. Который в свою очередь потребляет свой номинальный ток и напряжение от компа. И если впендюрить что попадя -это долго не прослужит (в лучшем случае) в худшем вылетит схема питания. ИХМО
Поиски в гуголе дали следующую полезную инфу.
http://www.mocom.ru/Component/inverter/ ... ter_hp.htm
по лампе и матрицам здесь.
http://www.lcdparts.net/ccflDetail3D.as ... uctID=1681
Мой вопрос адресован тем, кому довелось заменять лампу с инвертором в Compac EVO 610c на доноров других маделей, и всё нормально работает. Интересует не столько название модели донара ,сколько марка матрици донора.
Как то так.. :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Dmitrycuper, Google [Bot], Yandex [Bot]
