Текущее время: 08 май 2026 08:00
 Заголовок сообщения: Acer 5050 не работает клава и мышь
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 16:54
Привет Всем Acer Aspire 5050 и в Windows XP у меня не работает клавиатура и тачпад...могу легко зайти в Bios или безопасный режим и там все работает, а вот в обычном режиме не в какую(
пробовал ставить разные версии системы от оригинальной до какого то левака и ничего не помогло!Когда вынимауш батарею то все работает ,не понимаю что происходит,Может кто сталкивался с такой проблемой помогите разобратся , Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5050 не работает клава и мышь
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 17:00
Ну так замените батарею :)
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 01:17
Заменил батарею,но неисправность осталась, как батарея связана с клавой....
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 01:33
Батарея с клавой связана через мульт - пропаяйте , не поможет - меняйте
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 02:52
Если АКБ меняли на заведомо исправную, и ОС переустанавливали, то следует обратить внимание на мульт, о чем писали выше, и на всеми любимый SB460
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 06:25
Привет Всем. появилась другая проблема- комп не запускается,черный экран- затем вынимаешь батарею начинает запускатся (так происходит время от времени) Спасибо всем кто отзовется .Да а про какой мулт вы говорили..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 09:15
как решилась проблема в предыдущий раз?
и все же снова приходится напоминать.... :(
Алексей. писал(а):
При написании поста ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте платформу
Поясню, тут нет телепатов, а учитывая разнообразие выпускаемых ноутбуков на стандартных платформах путанницы не будет.
И вам ответят гораздо быстрее, потому, что мастера ориентируются прежде всего на платформу а не модель конкретного бука.
Если вы не знаете как определить платформу, то читайте тут: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 89&t=34166 Если платформа озвучена, то вы получете правльный ответ гораздо быстрее, учитывая что у спецов есть в наличии схемы, наработки по конкретным платформам и т.п.
Можно не указывать платформу только в том случае, если вопрос не связан с разборкой ноутбука . В случае если платформу определить не удаётся пишем всё обозначенное на плате.
Всё вышеперечисленное ЖЕЛАТЕЛЬНО для людей начинающих и ОБЯЗАТЕЛЬНО для всех кто связан с реонтом
и еще: КАКОЙ Acer? Aspire, Extensa, Travelmate? почему никто этого не указывает? очень часто встречаются пересекающиеся цифровые индексы в разных линейках.
под серией 3000/5000 числится (у меня) Quanta ZL5 на SIS`е и Compal LA-2362 Intel`е
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 00:10
Quanta ZR3 это, и очень похоже на глючный юг.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 08:02
всем спасибо за отзыв.а теперь по порядку-старая проблема решилась сама собой т.е ничего не делал все прошло-отдал ребенку он комп тренировал....Затем началась другая проблема (описаная выше).
2. Acer ASpire 5050 -5954 bus AGP PCI IMB i2c/ smbus ,Model Prespa M Process AMD 64 2Dual-core Спасибо....
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 12:33
мульт - это U7 PC97551. но похоже, действительно, на глюк SB460
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 16:55
Aspire 5050 series 5056AWXMi - похоже аналогичная неисправность:
К\в и тачпад работают только в биосе или безопасном режиме или при вынутой АКБ :) .
внешняя УСБ мышь и к\в - работают
Установка ОС на тестовый НДД прерывается синим экраном, тест памяти - ОК.
Похоже на глюк SB460? или это мульт?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 16:58
Очень понравилось работа без АКБ. :)
