Текущее время: 14 май 2026 03:56
 Заголовок сообщения: Toshiba L300-165 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 14:31
С ноутом теже проблемы как и найденные поиском.
И проблема эта не решена.
Ноут включается, но нет инициализации, если быть более точным - включается, питания все присутствуют и вроде бы в норме, проходит ресет, через несколько секунд перезагруз и потом остаётся включённой. Модель бука PSLB1E, плата 6050А2170201-MB-A03 Inventec, мульт WPCE775LAODG, север - Intel 960, юг - 82801HBM. Перешил биос Осциллом смотрел - генерация на кварцах присутствует, на флешке биоса сигналы присутствуют, на плате ресет и clk в норме... Подскажите пожалуйста где копать этого зверя? Заранее благодарен!
U7 APL5913 - управляемый стабилизатор питания
работает.
Спасибо заранее !!!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-165 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 15:35
проц меняли? сколько у него на дроселях? 1.8в есть?
был такой не было 1.8в. а вообще мульт у них дохнет часто.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 15:43
Проц. и память менялись на проце
0,9 Вольт это для
запуска нормально .
POST карты нет
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 15:47
а причем тут пост карта.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 15:51
Какие еще есть мнения ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 15:57
0,9 Вольт это для
запуска нормально .
Напряжение появится после старта - на минимальном уровне -тоесть 0,9в после инициализации север позволит шимке увеличить согласно коду на выводах проца пид - поднять напругу до рабочей 1,1-1,5в
Eсли север –пробит или не прошла инициализация - напруга будет 0,9в.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 16:18
Замена севера - Intel 960 прояснила ситупцию,
хотя материнка тонкая и не много вздулась.
Мать завелась правда дает изображение только на VGA выход
и работает с одной линейкой памяти.
Всен спасибо !!!
cron
