Текущее время: 25 май 2026 19:58
 Заголовок сообщения: Compaq Presario CQ50-110ER Не включается.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 23:01
Всем дорого времени суток!
мат.плата :PAGHV1A2DWC2MR
Вообщем проблема такова,сначало ктото оторвал шлейф который идет на кнопку включения. Потом разумеется захотели его включить замыкая все контакты подряд,инногда включался. Но в один прекрасный момент не повезло,проводком на плате задели +19 и попали на фишку шлейфа. Отдали со словами "были искры,и больше не включился" :( .
Подключил питание , греется микросхема 51125(все что смог рассмотреть) Находится чуть ниже U54(Она вроде аналогичная)
Питания на разьеме к кнопки нету ни какого!!!(мерил относительно массы) :( :( :( Как нашол на сайте проверил резистор 272 тестер показывает 117.
Вообщем надеюсь на вашу помощ,пишите любые предположения,может у кого схема завалялась?
п.с. Интересно за что отвечает эта микруха?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ50-110ER Не включается.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 23:06
Только что заметил,по этой схеме контакт 8 на массе :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 23:08
download/file.php?id=8486&mode=view
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 10:22
Отпоял греющуюся микруху. И +5 тоже стало на массе!! :ti_pa:
Отпоял нормально без косяков. Теперь при подключение БП лампочка моргает!.
И когда отпоял микруху КЗ с +3 не пропало!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 12:39
Лампочка символизирует звонящий колокол по вашей плате, которой поплохело от включения без ШИМа
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 14:47
не чего страшного,ключи отпаял КЗ пропало! :ya_hoo_oo:
Буду искать запы,и тюненговать дальше :men:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 11:21
Kaban999 решилась проблемка то? а то аналогичная ситуация.
Зарегистрированные пользователи: Filonov, Google [Bot], Yandex [Bot]
