Текущее время: 26 май 2026 14:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: aser 7620G интел s479m перезагружаетса
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 14:21
aser 7620G интел s479m от акб работает.а от блока питания 10-25сек и перезагружаетса.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 15:37
ну, а вопрос в чем, собственно?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 15:50
вопрос .где искать проблему.транзисторы целые
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 15:57
начни с подключения к другому бп. Если все ок, вскрывай бп и меняй электролиты.
пробовал таже история
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 16:01
к бп притензий нет
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 16:04
smitТогда смотри ШИМы проца и памяти на предмет срывов и пульсаций.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 16:30
ещё вареанты есть?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 16:41
шимы в норме срывов нет
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 12:59
как перезагружается? начинает ли грузить ОС? за такое время -25 сек. уж должен бы. просто вырубается и снова включается?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 14:08
добрый день! ос загружаетса можно успеть залесть на диск чето включить ,а потом резко тухнит 2 сек и вклAsmadeus
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 16:16
А в безопаске? я про то что не видео косячет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 14:12
была такая мысль в безопасном работает нормально
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 15:11
Проц подкидывал???
Перезагружается с синим экраном???
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 16:48
проц менял,память менял перегружаетса без синьки
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 17:18
В безопасном работает нормально...........а винду чистую накатать?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 18:41
да накатывал. Отдал клиенту - через день принес назад с той же проблемой
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 18:59
А клиент ничего из своего софта не пихал?
Накатить чистую и оттестить самому.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 22:33
Подозреваю что бук всё же Acer Extensa 7620, платформа Homa. Если бы правильно всё оформили и набрали в поиске, проблемы бы не было. Не один раз уже обсуждалось. R138 увеличить до 4,7кОм.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 20:01
Acer Extensa 7620 да действительно это он .r 138 пустой
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 12:51
ещё одно наблюдение- отсаединяю дисплей подключаю монитор все работает (может матрица?)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 16:30
все до безумия присто это веб кам глючил :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 16:36
ни пойму как могут быть связаны камера и перезагрузка?! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 20:33
Этого быть не может, бук вообще включаться тогда не должен.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 11:29
сам в шоке при в ключении камеры она на первом кадре виснит и начинает греца после этого идёт рестарт.заменил камеру всё в огнях работает
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 15:15
после сборки ноута проблема вернулась :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 15:16
чё делать?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 19:42
может послушать Сергея?
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 16:29
User74(Сергей Попов) r 138 пустой, всеравно впаивать?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 17:01
мне не помогло... и честно сказать для меня этот ноутбук загадка
может потому что за последний месяц у меня их было уже штук 5. и у всех уже были паянные север и юг.. а может я прочто чего то не понимаю.
но замена северного моста (восстановление пятоков) и замена южного моста не помогает
так же менялся процессор
впаивался и выпаивался резистор
менялся мульт...
истинна где то рядом..
NOTEBOOK SERVIS
Зарегистрированные пользователи: Bingo0505, Google [Bot], Yandex [Bot]
