Текущее время: 11 апр 2026 13:44
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 01:55
Доброго времени суток.
Облазил форум notebook1, да и весь остальной нэт, ничего не нашёл по нэтбуку "Lenovo S10-3c", с платформой тоже не могу определиться... Нужна информация по железу/схема, сервис мануал...
"Зверька" залили пивом, пострадал "мультик": IT8502E(поднял, отмыл, пролудил, поставил на место) и операционник: LM358(сгнила 8-я нога. его я заменил)... Признаков жизни не подаёт вообще никаких... :du_ma_et:
Ткните пожалуйста носом в нужном направлении.
С Уважением Михаил, ака Ufsnik.
P.S. В ремонте ноутов я новичёк, но относительно, перекатать/поменять BGA'шки - как 2ва пальца об асфальт. "Север", "Юг" и видео с сокетом не перепутаю... :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 09:58
Для начала нужно бы определить - есть ли дежурка 3.3 и 5В. Если нет - ищем шим дежурки, ищем даташит на него. Если же дежурка есть - ищем даташит на мультик, проверяем питания на мульте, реакцию на нажатие Вкл.
Уверены что пивко не залилось под мосты или сокет?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 11:53
Да скорее всего так оно и есть, там все рядом чтоит, гемора будет море.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 13:01
3.3 не нашёл, 5 есть, шим дежурки немогу определить точно... Шит на мульт нашёл, да и здесь на форуме выкладывали...
"it8502e.pdf".
Пивко залилось тока под мульт. Кстати, там сокета как такового нету, проц паянный, атом мать его... и к тому же с обратной стороны платы... под микроскопом всё чисто и блестит как у кота яйца! :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 13:11
может, попытаться как-то платформу определить? (хотя, вряд ли у кого она уже есть, нет относительно новый) или перечислить все ШИМы, какие можно найти на плате
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 04:28
Как, в данном случае, определить его платформу, просто не знаю. Есть пара наклеек, по ним пробовал... результат = 0. :obdol_bysh:
На "маме" Присутствуют:
ISL6261 - Контролер питания,
ISL6251 - Контролер зарядки,
IT8502E - Мультиконтролер,
AX993 - Контролер охлаждения(CPU FAN),
CG82NM10 - Чипсет,
Q018C157 SLBX9 N455 - Проц,
ALC662 - Аудиокодек,
RTS5159 - Картридер,
RTL8103E - Сеть,
Остальные по моему мосфеты да транзюки..... по ШИТам запарился схему рисоватть(представлять...) :wo_ol:
Сфотать плату пока нечем... будет возможность, сделаю и выложу, мож по фото ктонить опознает что это за зверёк... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 00:53
Извиняюсь что не отписался сразу, проблему решить не смог(не успел), в 20-ых числах февраля отдал зверя без ремонта, клиент не захотел ждать...
