Текущее время: 25 май 2026 14:53
 Заголовок сообщения: нет запуска Toshiba Satellite A300-10F
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 17:25
Платформа не скажу какая, на мамке только нашел PT10G_6050A2171501_MB_A03
На кнопке включения напряжения нет, на мульте напряжений никаких нет. Возле разъема БП проверил предохранители все целые. На BQ24721С есть 5В. Схемы нет, какая точно платформа понять не могу, с тошибами раньше дела не имел (кроме тупой замены матриц).
Мастера, подскажите направление куда рыть (в газенваген прошу не отправлять :))
З.Ы. Нашел какую-то схему, вроде тоже написано A300, но как-то совсем не сходится... Понять не могу - по схеме 64 нога мульта идет по описанию на светодиод питания, а у меня она висит на кнопке...
 Заголовок сообщения: Re: нет запуска Toshiba Satellite A300-10F
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 17:54
[quote="vano"]Платформа не скажу какая, на мамке только нашел PT10G_6050A2171501_MB_A03
quote]
Inventec pt10g-6050a2171501-mb-a03
со схемкой помочь не смогу ( у самого только на Toshiba_Satellite_A300 -- QUANTA )
1- Обновить биос.
2- смотреть дежурку и так далее
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 23:08
1- Обновить биос.
Жаль, на кванту у меня тоже есть :(
Биос имхо пока не вижу смысла обновлять - на кнопке и на мульте нет напруг никаких... получается что где-то обрыв?
Вот дежурку где смотреть тоже пока не определюсь... Буки которые в первый раз попадали в руки в основном вертел со схемой, опыта пока мало и без схемы как слепой котенок. Поэтому и просил подсказать где конкретно что можно посмотреть.
За название платформы спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 23:18
Это Inventec Portland 10G. Где там на BQ24721 есть 5 вольт?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 00:17
Сейчас не скажу, но замерял уже от скуки и отсутствия схемы почти все контакты иточно помню что было 5В на одном или нескольких. Завтра выходной и скажу только в воскресенье.
Нормальный даташит на микросхемку пока не нашел вот и написал только то что увидел на тестере.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 05:25
На основных дросселях нужно искать дежурное напряжение,на резисторных сборках возле мостов,вообще ппц какая схема учитесь по шаблону работать.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 09:22
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/180671/TI/BQ24721.html
это нормальный даташит на BQ24721. Дело в том, что это зарядник и +5 для него не свойственно, кроме 11-го вывода. а вообще, если нет ничего на мульте, то начинать надо с U28 TPS51020 - system 3V/5V.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 11:46
dybalda, я же и написал в разделе для начинающих, я только учусь поэтому пока без схемы сложновато.
Нарыл я всетаки схемку и вроде даже ту которую надо :)
Asmadeus, понял что это зарядник, это меня и озадачило что кроме 5В ничего нет... Спасибо за направление. Будем учиться дальше :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 13:37
Схема которую нашел оказалась не той :( это оказался фуджик, а название платформы то же.
Начал ковырять ручками и пользоваться пальцометром. Наткнулся на TPS51125 - греется как плита и на 17 выводе VREG5 вместо 5В только 1.3. Думал садит рядом стоящая керамика, сдул ее но ничего не изменилось. Замерил сопротивление с этой ноги на корпус - 7 Ом. Сдул саму тпску, померил сопротивление между 17 ногой и 15 и вот они искомые 7 Ом... Я так понимаю ТПСку под замену - короткое во внутреннем 5В стабе?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 15:39
Менять, и проверить ключи которыми она рулит.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 16:19
Завтра закажу железячку, так как таких в наличии нет... Заодно на всякий случай мульт закажу, мало ли что :)
Про ключи спасибо, как придет проверю. Пока ноут ушел на полку.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 16:38
толко без тпс-ки не пытайтесь включить а то феерверк может бать !
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 19:11
Даже и не собирался без нее включать :)
Ноут сложил кучкой и положил на полочку в ожидании деталек.
Вот только думаю мульт сразу махнуть или попробовать с родным стартануть...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 20:39
Мульт может и рано менять он скоре всего кормится от дежурных с работающей тпски а вот по слаботочной цепи vreg5 нодо бы пройтись.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 20:46
Вот http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=38534 только плат у вас вроде другая. тоже vreg5 сидел на земле у тпски. Потом нашолся и виновник. который был пробит и 19в через него текли на vreg5. (чуть не убил тпску хорошо что осцылом при включении стоял на vreg5. а том 8V вылезло!)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 15:32
У меня на Vreg5 ничего не топает. 19В идет на VIN тпски, насколько я понимаю так и должно быть... Сегодня сделал заказ и жду не дождусь детальки. Люблю делать что-нибудь такое где подумать надо а не бездумно переставлять винду или менять блоки...
У меня пробита сама ТПС... Без нее сопротивление в районе 100 Ом.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 21:56
Наконец-то сегодня пришла ТПСка. Заменил ее и ноут ожил. До того как отдать клиенту промерял все напряжения, посмотрел температурный режим под нагрузкой и убедившись что все в порядке отдал счастливому клиенту.
Спасибо всем кто принимал участие.
Зарегистрированные пользователи: eskobaro, Google [Bot], Yandex [Bot]
