Текущее время: 05 апр 2026 04:00
 Заголовок сообщения: Toshiba satelite A100 платформа Inventec
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 21:20
Включается вентилятор, больше ничего не происходит.
питания вроде проверил. немного греется север 945PM и 9LPR316 (Clock generator).
на X504(кварц) генерация есть.
вопрос 1. как определить это сдох север или что-то еще.
вопрос 2. HDD был подпаролен (пароль знаю) при замене севера пароль будет действовать.
ноут подох тихо, стоял на столе играла музыка, перегреться не должен был. после этого включился на пару секунд - чего не хватило для снятия пароля с HDD.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satelite A100 платформа Inventec
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 21:36
1. скорее что то ещё
2. при условии (пароль знаю) можно снять MHDD
CMOS сбрасывали?
Питание на памяти, на процессоре, на севере, юге, мультике и флешке замеряли?
Меряйте, если в порядке - подкидывайте заведомо исправные: процессор, память. Отключайте и снимайте всю периферию, которую можно снять.
Если поведение не меняется, генерация, шейте на программаторе биос.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 21:45
все что можно было отключено, память - процессор с проверены на ноуте жены,
мультик это что (первый раз я)
и почему он пару раз включился ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 21:46
CMOS сбрасывали?
а как ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 21:49
tankisto писал(а):
CMOS сбрасывали?
а как ?
отключить мелкую батарейку на материнской плате и подождать некоторое время... как то так )
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 21:53
это я сделал в первую очередь :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 22:03
не плач это редко помогает :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 22:59
давайте поподробнее... стоял, играл музыку. что в это время было на экране? скринсейвер? судя по "...север 945PM", видео у вас на MXM. может, стоит снять видюху и послушать птичьи трели?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 00:37
пробовал , молчит как партизан.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 00:43
а раз 10 никакая лампочка не мигает?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 01:13
вообще ничего, а за самодиагностику что отвечает ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 05:17
Если он все же пару раз включался,то слет биоса думаю можно исключить.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 09:40
если совсем ничего нет никаких шевелений, надо посмотреть, что происходит с сигналом RST#. Например, на U12 выводы 1,3,4,6.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 14:29
Судя по симптомам у вас умер видеочип, типовая неисправность для этого ноутбука, правда вы не указали точную модель(есть и без внешнего видео) но судя по северному мосту внешнее видео у вас имеется.
Система охлаждения была засорена?
Видеочип Go7600?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 15:01
ообще когда вырубился , был еле теплый , иногда в автокаде до таких температур разогревался ...
reset щас проверю.
Подскажите пожалуйста HDD был запоролен в BIOS`e , но на другом ноуте не воспринимает пароль ,
взал даже Toshiba для проверки. в чем может быть дело ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 15:26
Система охлаждения была чистая
Видеочип Go7600
сигнал RST#. на U12 выводы 1,3,4,6 после нажатия кнопки включения переходит в +3в
все остальное молчит.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 11:57
Киньте какую нибудь идейку, куда смотреть дальше ? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 12:24
1) пост-карта в этом буке работает в мини-пси-е.
2) АККУРАТНО попробуйте в р-не южного моста (82801gbm) погнуть плату - изменится что-либо?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 13:13
Это врядли, обычно пароль бук шифрует и снимать нужно самим буком, а не MHDD.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 17:29
Добрый день.
Хочу продолжить тему, т.к. у меня есть такой же сломавшийся ноут.
Ноут не запускается.
При включении питания все питания появляются. Есть активность на SPD EPROM на памяти. Есть все клоки на ISC9LPR316. Снимается reset на PCI и PCI-express.
Снял видеокарту. Отсоединено вообще все, оставил только один dimm памяти.
Нет сигнала на внешний монитор (ничего, ни HSYNC, ни VSYNC, ни трех цветов).
Вопрос: сигналы там должны быть? Как происходит определение внешнего монитора?
Говорят, что это делается путем опроса линий RGB, то ли одной, то ли всех сразу.
Но активности там не наблюдается. Это может быть из-за того, что это отключено в BIOS?
Спасибо.
