Текущее время: 13 май 2026 22:37
 Заголовок сообщения: ASUS G2SG нет подсветки
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 11:29
Принесли ASUS G2SG (материнка ASUS G2SG ver.2) с неработающей подсветкой экрана. На инвертер приходят: V - 15В, EN - 0,44В, Br - 1,98В. Есть ощущение что Енабля слишком мало. Вызвонить смог до трехногого элемента с обозначением 42t. на двух ногах 3,3В и соответственно на выходе 0,44В. Поделитесь кусочком схемы и мыслями по этому поводу.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G2SG нет подсветки
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 14:30
А лампу подкидывал (их там не две случаем)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 14:54
Да, подкидывал. Их там две.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 21:42
Кусочка схемы нет. Я бы проверил инвертор подав через ограничивающий резюк 3,3В на EN.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 00:42
Goospy
ЕНА с мульта идет, а у тебя ее совсем нет. Либо мульт убит, либо диод и/или транзистор вышибло. Можешь не насиловать мозг, и просто взять 3.3 на ЕНАблю с матрицы.
ЗЫ не забудь отключить обратку, а то може иииздануть.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 02:01
Почетный Мастер
насколько помню, в этом двухламповом инверторе стоит MP1038 (или нечто подобное...) у этого контроллера обычно и умирает вход еnable, точь-в точь как описано выше. простейшее решение при отсутсвии замены MP1038 - установка обычного однолампового инвертора. Яркости одной лампы более чем достаточно, и проживет она /лампа/ при этом гораздо дольше.
(я в собственном G2S так и сделал)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 02:22
Димитър Дянков
Абсолютно верно. Но нередко тупо жгут мульт. А учитывая тот факт, что нет входного сигнала на включение инвертора, то 1038 тут совсем ни при чем. И кстати у этого ноута нет детекта матрицы и лампа будет светиться даже при отключенном стекле.
Goospy Без переделок под одну лампу подходит от А6, он короче в два раза и разместить его не проблема.
ЗЫ есть и родной инвертор... если что.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 23:38
К сожалению тут проблема именно в матери. Другой инвертер пробовал.
Конечно можно 3.3 с матрицы взять, но хотелось культурно все зделать, но похоже схемы нигде нет, даже за деньги.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 23:45
Lexis (Школин Алексей)
мульт живой. просто до инвертера не доходит
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 01:01
Почетный Мастер
"нет детекта" это как? потому что edid он читает, это я совершенно точно заявляю: wxga+ меняется на wuxga без каких-либо шаманских действий с несуществующими lcd_cfg[3:0], как в старых асусях, и не только асусях
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 01:04
Почетный Мастер
измерено при подключеном инверторе? если да, то отключить его и замерить без инвертора, просто на шлейфе.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 12:46
Димитър Дянков Мерил по-всякому. В материнке дело.
В общем не стал заморачиваться, а сделал как предлагал Lexis (Школин Алексей)
Всем спасибо за помощь.
