Текущее время: 25 май 2026 16:12
 Заголовок сообщения: Acer Ferrari не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 21:32
Всем доброго времени суток.
Ноутбук Acer Ferrari 3000, платформа Quanta ZI3. Сначала работал с глюками - зависал, при установке винды вылетал на синий экран. Менялась память, жесткий диск, никаких изменений. Процессора на замену небыло, поэтому решил прогреть мосты (внутренний голос подсказал :smu:sche_nie: ) Прогревал феном 310[sup]0[/sup]C примерно с минуту северный мост, за одним и видео чип, после чего ноутбук вообще не реагирует на кнопку включения. КЗ по питанию и USB не обнаружил, единственное, что сопротивление на smd кондерах под процессором и под северным 33 Ом. Мерял на рабочем ровере - вообще 25, поэтому подозрений не вызвало . Проследить дорожку с кнопки включения не удалось, но до нажатия на ней 5В, при нажатии 0. Полевики тоже все целые. Поделитесь соображениями, куда копать дальше ?
Да, кстати. Индикатор заряда батареи светится, но она нерабочая, потому проверить нет возможности.
Буду благодарен всем откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Ferrari не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 21:36
О, да! Чуть не забыл пока не заклевали. Один раз включился после многократного нажатия. Зашел в биос, посмотрел что все определяется. Этот ноут имеет особенность что при перезагрузке тупо выключается и снова включается, так вот как вышел из биоса больше он не включился.....
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 23:23
Начни с типовой проблемы - пропаяй разъем, который соединяет плату питания и материнку, а уж потом убивай его феном.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 23:58
..не думаю что от такого прогрева мог расплавиться припой..но пятаки под чипами от деформации платы могли оторваться..в любом случае локализовать проблему теперь станет в разы сложнее, т.к. независимо от того что мешало включению изначально, добавиться ещё и неуверенность в тех деталях, которые попали под фен.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 00:07
Y80ths
Мне на температуру плевать, я просто слово фен и бга - вообще не воспринимаю. ;)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 01:21
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
Y80ths
..но тут можно и пофантазировать на тему...можно ведь подумать, что имеется ввиду фен термовоздушной паяльной станции...а я когда-то, когда начинал и искренне думал, что термовоздушка это "панацея", даже пересаживал SB460-й на асере 5100...даже удачно...но, правда ещё и нижний прогрев использовал...но догревал "феном"...
...жаль только при такой методике работы нет 100%-ой уверенности в том, что если ты что-то припаял и мать не стартанула, то можно идти дальше...и поэтому пришлось развиваться дальше... до ИК :) ...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 11:32
Разъем питания на плате, и он целый. Но все равно пропаял на всякий случай. Ничего не изменилось. Хорошим оборудованием для пайки пока не располагаю, но понял что феном лучше не баловаться :) Может кто-нибудь схемой поделится? :) Было б попроще копаться...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 00:35
Я не про гнездо сетевое. Там отдально материнка и отдельно еще платка, которая крепится под верхней крышкой, где клава стоит, 80пин, если склероз не изменяет.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Dmitrycuper, Google [Bot], Yandex [Bot]
