Текущее время: 10 апр 2026 09:47
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 11:00
Добрый день! У меня такая проблема:
Ноутбук HP pavilion dv6 - 2019er (Quanta 3637) примерно в начале января начал отключатся при долгой нагрузке(требовательные игры), отключался примерно на 86 градусах процессора, я сначала подумал, что дело в забитой системе охлаждения, почистил его от пыли, вроде нагреваться стал меньше, но проблема не исчезла. Со временем все стало хуже, теперь ноутбук не отключается, а просто намертво зависает, при 55 градусах процессора, видеокарты. При это теперь для зависания не требуется высокой нагрузки, стал отключатся и после 10 минут просмотра фильма. Также виснет, если запустить "Оценку производительности системы".
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 21:35
Проблема может быть:
1) в процессоре
2) в северном мосте
3) в видеочипе (вряд ли)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 14:21
А если он при это после отключения еще минут 10 не может включится? Ну, включается и через пару секунд отрубается.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 11:50
Перегрев, отвал компонентов
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 21:08
Та-же картина, правда машинка 2022er, сначала заводилась через раз, не работала, слетала сразу. Нашёл рядом с видюшкой дутый электролит 560 мкф на 2.5 V. Ради пробы заменил его на навесной 680 мкф, машинка теперь стартует резво, но при любой нагрузке на видяху вмёртвую виснет, как я понял по перегреву видюшки... На матери штуки 4 электролита, чей внешний вид мне ненравится, менять неначто, у нас в Кемерово таких номиналов и исполнения нет... Сижу, соображаю, горюю....
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 13:45
А вы когда чистили термопрокладки не порвали??? Термопасту меняли??? 55 градусов это температура именно видеокарты или проца?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 17:17
Прокладка там одна, на северном мосте, нервал, она типа проклеилась, и "сидит" вмёртвую. Могу заменить, только как мне кажется дело бе в ней....
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 19:05
Север частенька тут мрёт...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 05:41
По ноутам практики маловато, но такое поведение материнки /зависание вмёртвую под нагрузкой видео/ при наличии пухлых электролитов всё-таки заставляет думать о недостаточном качестве комплектующих. Имхо - НР ффф топку..., а жалко, хорошие были ноуты. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 22:13
есть 2 практически одинаковых ноутбука:
HP dv6-2019er
HP dv6-2040er
тоже зависают при нагрузке на видео.
после прочистки и замены термопасты проходят 1 цикл 3D Mark и на 2-м цикле произвольно виснут с черным экраном.
реболл севера поможет? охлаждение реализовано общей трубкой для проца и севера.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 20:09
Приветствую! У меня такая же проблема с таким же Pavilion dv6 2019er ( примерно пару месяцев назад начал выключаться на требовательных играх, либо виснуть намертво), буку уже полтора года, сам прочистил кулер, заменил термопасту, проблема не исчезла. Сейчас встает уже на нетребовательных играх, при этом HWMonitor показывает в этот момент температуру проца в 80 гр. видео около 70 гр. Если уже кто разобрался с такой же проблемой, прошу поделиться.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 20:45
Вы когда чистите и пастите на зазоры смотрите?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 20:52
Какие именно зазоры?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 15:57
а трубка работает?у меня на I3 просто трубка не передает тепло от проца к радиатору,менять надо
