Текущее время: 05 мар 2026 17:52
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 15:31
Купил новую батарею к ноуту Dell D820.Первое что удивило то заряжает то нет её блок питания.(загорается красный диод зарядки и моргает,затем зелёный и опять красный.на старой батарее только зелёный загорася)Заряжается до полной около 5 часов.Проверил прогой
Эверест и увидел,что есть степень изношенности 5%.
Дальше на батарее написано 5200MAH а в Эвересте указана паспортная ёмкость 48840mWh.
Затем поменяли мне батарею на другую всё тоже самое,только степень изношенности на ней 1%.
Подскажите,это так и должно быть или проблема в батареях?
фото данных в Эвересте двух разных батарей прикладываю.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 15:35
Фото выкладываю заново
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 10:29
Обнаружил ещё такую вещь.Если нагружаю компьютер примерно на 40% и выше,акумулятор начинает заряжаться нормально,без морганий красного/зелёного индикатора.
Без нагрузки Скорость зарядки - 11mW под нагрузкой Скорость зарядки - 36655mW и меняется,то больше,то меньше.
И ещё,после первой полной зарядки Степень изношенности стала - 0%
А вот почему так стало Паспостная ёмкость - 48840Ёмкость при полной полной зарядке - 49073
Ответьте Спецы! Ответ нужен на понедельник. Отправлять назад батарею или что делать в таком случае...?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 16:06
Батарея китайская. А они могут написать что угодно. Вопрос надо поставить по другому. Какое время работает ноутбук от батареи? Устраивает ли вас это время?
Если нет, то надо отправлять, если да то тему можно закрыть. :-)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 18:16
Ответ ясен.
Действительно китайская,держит батарея 2 часа. но без нагрузки компа не хочет заряжаться.
Так что пойдёт на возврат.
тему можно закрыть!
Зарегистрированные пользователи: 7ak7, Google [Bot], Yandex [Bot]
