Текущее время: 27 май 2026 04:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2007 10:01
А вот такой пример. Пришел какой-то Ровер П4 с диагнозом не включается и все. Разбираю, а там проц ,предположительно, Нортвуд 2,8Ггц отсутствует. До меня был в другом сервисе. Ну и как доказать, что не ты спи...л проц, на приемке разбирать каждый ноут и описывать содержимое? Клиент звонит в предидущий сервис, а там ему, да вы что, такого не может быть, это они вас наё...т. Ставлю свой проц, ура -пищит, не видит память, хотя память установлена, хоть память с хардом оставили.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2007 12:10
У постоянных клиентов не проверяю, а у новых клиентов проверяю основную комплектацию (наличие карточек, диска, памяти, проца если до него можно быстро добраться.), а что делать?, потом может дороже обойтись.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2007 16:01
Когда узнаю, где был до меня , сразу разбираю ноутбук при клиенте
Есть несколько контор где всё вышеперечисленное в порядке вещей, перечислять не буду :D
После випсервиса даже не беру в ремонт, паредлагаю сразу менять маму
СообщениеДобавлено: 16 июл 2007 23:30
Мне попадались аппараты у которых отсутствовал, к примеру, винчестер. Все обошлось, без проблем, но... Клиент естественна может заявить что аппарат был в полной комплекции как и написано в квитанции...
ИМХО, если периодически штудировать приемщиков на данную тему(хотя многие из более опытных мастеров убеждали меня в том что это бесполезно) и актировать на бумаге за подписью клиента подобные моменты, многих проблем можно избежать...
Взять хотя бы за основу что если аппарат разбирали - то на винтах в большинстве случаев остаются следы и царапины... Я уже молчу про трещины и вмятины глубиной до 5ти мм на корпусе...
Ну и напоследок, возвращаясь к сабжу, ацкая пианина в тему
ОСТОРОЖНО, СВЕРХНЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!!!
http://voffka.com/archives/2007/07/16/037016.html
СообщениеДобавлено: 17 июл 2007 02:10
Продолжение... Принесли из того же "сервиса" LG LW40
Снял крышечку и сразу увидел отсутствие видеочипа RADEON X600 с памятью,модема и поплавленую феном пластмассу разъёмов.
Дальше разбирать даже не стал...
Пожалуй надо на приёмке повесить "чёрный список" "Сервисов" и после них в ремонт ничего не принимать...
Killed-LG-LW40.jpg [ 75.45 КБ | Просмотров: 2567 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2007 17:28
Vipservice19 (он же Василий) снова в строю.
Перед вами SONY
История простая. Принесли мне её (соню) знакомые, которые постоянно нам носят в ремонт буки, в нормальном виде, но неисправную. Неисправность в следующем: Без установки видеодрайверов работает на ура, стоит поставить родной драйвер видеочип сразу разогревается и бук выключается, иногда сразу артефакты на экране. Всем понятно, что проблемы с видеочипом, замена однозначно. Была обьявленна цена замены чипа, которая клиентов "почему" то не устроила и они сказали, что им сделают дешевле. И сделали....
Правда потом снова принесли её мне....
На фото, конечно вид не тот, в натуре она выглядит страшнее :shock: , ну не даёт фото обьективности. Мама вся залита дешёвым флюсом, прогреты видиочип, северный мост, видеопамять, южный мост :?: и контроллер писимсиай :shock: ( а он то зачем ???, ну прямо дежавю), разьёмы правдо поплавленны не сильно (раньше видел хуже), а сам видеочип сидит пузом на маме на сплющенных шарах. Ноутбук соответственно уже не включается :? Узнав руку паявшего, я сразу спросил клиентов, носили туда то? (назвав им сервис, где Василий сейчас трудится). А как ты об этом узнал, сразу спросили меня. Только Василий паяет так .... В результате клиенты готовы на сумму умноженную в два раза.... Вот только гимору теперь гораздо больше, да и неизвестно, починю ли я эту бедную Соню... Правда один + , раньше Василий паял гораздо страшнее. :D
IMG_1461.jpg [ 369.59 КБ | Просмотров: 2813 ]
IMG_1463.jpg [ 652.46 КБ | Просмотров: 2523 ]
IMG_1464.jpg [ 552.13 КБ | Просмотров: 2525 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2007 17:39
БЛИН!!!!
КРИК ДУШИ!!!!! ВАСЯ!!!! ВЫКИНЬ СВОЙ ПАГАНЫЙ И ДЕШЁВЫЙ ФЛЮС, ОН ОЧЕНЬ ПЛОХО ОТМЫВАЕТСЯ, ОН ВООБЩЕ НИЧЕМ НЕ ОТМЫВАЕТСЯ!!!!!!!
КУПИ НОРМАЛЬНЫЙ ФЛЮС!!!!! СПРОСИ МЕНЯ КАКОЙ И Я СКАЖУ!!! НЕ ЭКОНОМЬ НА ДЕШЁВОМ ФЛЮСЕ.
УДАЛЯТЬ ЕГО ОСТАТКИ ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО!!!!! К ТОМУ ЖЕ ПРИ ПАЙКЕ ОН КИПИТ!!!! ЕСЛИ ТЫ ПАЯЕШЬ КРИВЫМИ РУКАМИ ТО ХОТЯ БЫ ИСПОЛЬЗУЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ФЛЮС!!!
МИР НОУТБУЧНИКОВ ОЧЕНЬ ТЕСЕН И ВСЕ ТВОИ КОСЯКИ КОМУ ТО ПРИДЁТСЯ ИСПРАВЛЯТЬ!!!!!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2007 20:59
Почётный гость без права голоса
Откуда: Москва город где сердца разбиваються как хрусталь!
Алексей!!! Да мая сонька это раз 8) . Вопервых ПИСИ-МСИАЙ не кто не пропаивал менялась память и видяха 8) все больше не чего не кто сней не делал. Почему так она поялась скажу только не пинайте сильно меня. Сматри соньки обычно сильно гнуться (чтоб она не гнулась плата прагреваеться равномерно) и есть факт какойнибудь чип может отвалиться вот я и нанёс окуратненько флюс на каждый чип чтоб вдруг не отвалилось и прогрелось соотвественно все . Алексей поменяй комплект видяха и память и она оживёт 100%. И вовторых когда я её отдал она включалась и выдавала артефакты 8)
А кстати мне твой флюс не понравился :( без обид! Своим флюсом я много чего поченил и отмываеться легко (ФЛЮКС ОФФ И ЩЁТКА)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2007 21:03
Алексей добавлю только одно из этой соньки убил три комплекта тобишь несколько графичиских чипов и не сколько комплектов памяти.
Да обрати внимание что память не от SONY стоит, а другая.
При припайке чипа бук включаеться работает все на ура как выключаешь и пытаешься включить снова артифакты будь осторожен.
Что то уней спиталовом.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2007 22:58
.....ВАся типа отмазался :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2007 02:49
Два поста.
Одна запятая.
Глаза можно сломать.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2007 14:34
Я поражаюсь терпению "САМОГО". Алексей,пора уже диссертацию защищать на таких послеремонтах. :D Скоро не по пайке узнавать будешь,а по запаху флюса,и при какой температуре шел процесс установки. Клиенты будут в шоке. :D . Василий,честно тебе скажу,совсем недавно начал ставить БГА. Пока проблемм небыло. :evil: :twisted: просто офигеть. Удачи всем.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2007 20:37
ух... посмотришь такие фотки и радуешься, что такое редко в наших краях бывает.
отправляли несколько раз буки в мосву на пересадку чипов (продать отказывались ;) ) - пальцы держали скрещенными - ничего, пронесло.
Теперь с этими людьми реулярно работаем. Все очень окуратно.
И по поводу Алексею руководства-энциклопедии писать - огромное ему человеческое спасибо за этот сайт, лучшее место по букам.
Редко когда попадается что либо подобное...
вопросы нужно задавать ;)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2007 23:30
Стопудофф - это БОТ! :)
Память от сониблять. :) Артифакты у ние с питаловом связанные :)
На втором комплекте понял или на третьем? :)
З.Ы. Ничего личного. Я Никого лично не знаю. Общаться лично не имел чести. Просто для технического форума это все смотрится весьма непристойно.
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007 11:07
А СОНЮ я так и не сделал... убил фиг знает сколько времени на попытки её восстановить.... Замена памяти и чипа , а так же восстановление первоночального вида по отмывке флюса и т.д. ни к чему не привело. Под чипом были повреждены посадочные площадки из за перегрева и деформации платы... сам чип, кстати, даже не снимался, просто тупо грелся....
Чтоб я ещё раз взялся паять после очумелых ручек..... теперь не за какие бабки....
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007 22:31
Чип снимался и не раз!!! Три раза менял память и чип ноль эмоций
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007 19:27
Принесли в ремонт текру s1, тошибку т.е.
При включении полосы во весь экран и далее экран белеет.
Самое смешное, что ноутбук приносили нам на той неделе, и ремонтировать за сумму 5600руб отказались :D , правда симптомы были другие.
На вопрос где бвл ноутбук, называет один из московских сервисцентров и мне понравилась фраза "он в ремонте ноутбуков в яндексе , стоит на первой позиции"
Разбираю ноутбук при клиенте...
далее коментарии излишни....
t-s1.jpg [ 249.58 КБ | Просмотров: 3120 ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2007 10:29
Принесли давеча Evo N600c. Сказали уроненный. Сказали, что был в одном сервисе. Открыл. Все вроде цивильно выглядит. присмотрелся - СМ лежит на пузе. Шаров просто нету вообще. Начал снимать - такой родной запах канифоли пошел... "ЛТИ-120"- подумал Штирлиц :)
Комментарий к файлу: На плате накатали площадки и посадили мост на них. Шаров.net
i830.jpg [ 15.86 КБ | Просмотров: 2548 ]
Комментарий к файлу: Обратная сторона медали.
i830_reverse.jpg [ 18.79 КБ | Просмотров: 2534 ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007 15:18
После СЦ пришел ноутбук (толи Делл ,толи Компак,не помню...помню,что-то из новых, 2006 год выпуска)Симптом- не включается ни от зарядки , ни от батареи.На батарее 0В,открыл её (она на bq2084),нашел неисправность - появилось Uвых.Далее ноут не включается от сети-вскрыл,нашел неисправность возле ключа питания...сделал,в общем.А ПОТОМ ПРИСМОТРЕЛСЯ повнимательнее....корпус ноута то черный ,а батарея из темно-синей пластмассы!не "родная" батарейка-то!Кроме того,батарейка была залита водичкой ,в ноуте воды не было...В СЦ батарею подменили,слава Богу,не на совсем мертвую и из ноута ничего не дернули!Можно сказать повезло :?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2007 18:17
Удивляет позиция клиентов, считающих, что спец должен зарабатывать гораздо меньше денег, чем они сами "делають". :evil: :evil: :evil:
Мол, Я - красивый и правильный, а ты чмо?
...была Тьма. зажгли Свечу и появились Тени...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007 18:07
pksПринесли давеча Evo N600c. Сказали уроненный. Сказали, что был в одном сервисе. Открыл. Все вроде цивильно выглядит. присмотрелся - СМ лежит на пузе. Шаров просто нету вообще. Начал снимать - такой родной запах канифоли пошел... "ЛТИ-120"- подумал Штирлиц
Ноги у этого метода на "пузо" растут из одной статьи или обсуждения (вроде ?) с оверов .
Там чел подробно расписал как он на пузо чипы сажал на обыкновенных материнках .
Были и последователи.
Ссылки щас не помню.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007 18:15
Вот эта вроде ссылка http://people.overclockers.ru/TiN/record4
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2007 21:43
Ну в принципе "на пузо" без проблем можно садить видеопамять (где нет охлаждения) и мелкие микрухи типа пресловутой ATI SB460, соскоблив лидфришный припой и облудив нормальным.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 23:34
ну в прицыпе можно, конечно, не большие микрухи на пузо сажать.. я частенько так с EFD-защитой.. но никак не на канифоль.. :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007 21:34
nx6110
Принесли с жалобой на выломаный центральный контакт гнезда питания.
Перед расборкой конечно суюсь пинцетом. Шевелю.... Шевелится...
Но как-то странно шевелится.
Разбираю.
Видно, что кто-то уже в нём побывал и тупо заменил центр на кусок проволоки. Не знаю... что меня дёрнуло, но мне захотелось приложить некоторое усилие к тому кусочку, что торчал из корпуса и был запаян в плату. Потянул -- тянется. Потянул сильнее -- вытащил....
Вижу, что вытащенный кусочек проволоки, что-то мне напоминает.
Ткнул в него паяльником.
Далее продолжать? Или сами догадались?
Да -- это был припой с флюсом.
Всё.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007 03:10
Сегодня приносили DELL.
Владелец вызвал НА ДОМ "специалиста" из какой то однодневной конторы с громким названием типа "Межгалактический чудосуперпупер сервис"для очистки от пыли. Ноут работал но грелся и отрубался (пень4 3,2). В результате получен дохлый бук, шишки на корпусе от винтов вкрученных не в свои места.
Нам принёс на осмотр трупа. Разбирать полностью не стал, но или согнуты лапы процессора или оторван сокет.
Популярно объяснили, что настоящие специалисты на дом не ходят, так как их рабочее время слишком дорого стоит, и что даже элементарные операции с ноутом требуют определённых навыков.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007 16:34
Есть в ремонте Фсук(не поворачивается язык назвать его асером) 5110. Когда принимал - мужику так и сказал - южный мост(сначала USB не работало, потом писало про какие-то конфликты потом перестало включаться). Он аж за голову схватился - как так, носил говорит уже в сервис - уже меняли южный мост! И вроде работало. разбираю - заводской компаунд на SB460 на месте, весь полиэтилен на месте и не поплавлен. Вопрос - как можно таким образом менять мосты? :lol:
Интересно, чего ему делали, что он еще немного проработал у него? :roll:
ЗЫ С третьего раза посадил чип, вроде пашет...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007 14:49
Гы ! Читал эту тему ещё свежую, радовался , что меня не касаеться...
Теперь и я присоеденился. В соседнем Лейпциге окопались "коллеги" Раньше таскали мне буки только с засранными слотами памяти. Но несколько месяцев назад эти бедолаги на Ебейе купили Эрсу подерженную. Всё... Теперь уже второй бук пришёл после них, видеочип пропаивали... Отодрали пятаки под чипом. Плата в утиль.
http://www.ado-notebookreparatur.de
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2007 01:37
Почетный Мастер
Костя, обсуждали вроде уже )) нагрели его (буквально). до 100..120 град нагрели и отдали :lol:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007 14:17
Andrey A Kireev писал(а):
Уважаемый Андрей B
А не пошли бы вы куда подальше.
Что с того что чип стоит 30$ а работа по его пересадке должна столькоже стоить?
Если такой умный покупай этот чип и пересаживай его сам, с экономишь.
На мой взляд такой ремонт НЕ может стоить дороже 1500рублей
По вашему мнению это делается паяльником за 200р, ага какже.
Ошибаетесь это делается на оборудовании стоимостью в 3000-5000$.
В следующий раз сходите в другую контору, там с вас больше возьмут, за тоже самое.
:D И где же вы такое дешёвое оборудование купили 3-5тыс президентов, поделитесь пожалуйста мы тоже хотим купить,сколько тем по умным паялкам не смотрел везде речь идёт от 10000 баксов или даже евро и выше.
8) Автору темы тоже вопросик,если он читает конечно:Вы бы ссылочку дали где вы мамку дешевле ремонта нашли,а по поводу обмана и наживы это вы конечно зря,просто надо прейскурант читать перед тем как сдавать аппарат.А вообще можно и у какого нибудь дяди чинить при помощи паяльника 220х100 и расплачиваться водкой,только каков будет результат?Вам же ноут починили,а то что не за час,а за два дня то это надо было предьявлять претензии и требовать скидку.Потому как у нас например за срочность делают наценку 30%.
Не все советы полезны для здоровья.
