Текущее время: 03 фев 2026 07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Asus A6m не включается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 03:36
Доброй ночи...
Прошу вашей помощи
a6m не включается,при подключении зарядки видно мерцание индикаторов возле кнопки включения,так же при ее нажатии так же мерцают. снизу платы горит красный индикатор на кнопке включение 3.3 присутствуют. Зная их типовуху думал на мост, но красный индикатор вызывает сомнение...
За ранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6m не включается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 02:37
никто не поможет???
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 03:56
Для начала очень неплохо бы биос прошить, и питания на плате проверить. Дерзайте.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 15:22
биос не могу прошить так нету програматора, питание проверял вроди бы все нормально...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 13:17
Здравствуйте спецы и начинающие. Скажу сразу, я начинающий. Не стал создавать новую тему, думаю тут мой вопрос как раз к месту. Столкнулся с проблемой - ноутбук Asus A6m не включается. При нажатии кнопки включения ноутбука 3 индикатора мигнут 1 раз и гаснут. В это время DVD-ROM дергается, что-то пытается сделать, т.е. питание на нем есть. Отключил все - DVD-ROM, диск, память, Ви-Ви, даже процессор снимал и отключал монитор - картина не меняется. Вытаскивал батарейку - результата никакого. Все тоже самое. Возле батарейки обнаружил кнопку, при её нажатии электрическая цепь размыкается, отпускаю - снова мигают лампочки на передней панели. Также возле батарейки есть 2 светодиодика, называются LED1701 и LED1702. При включении в розетку на 2 секунды загорается LED1702, затем постоянно горит LED1701. При нажатии кнопки включения питания снова на 2 секунды загорается LED1702, затем постоянно горит LED1701. И так по кругу. Даже не знаю с чего начать и как понять где не работает. Подскажите пожалуйста если кто-то знает. Благодарю.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 14:20
набор системной логики 6100+430?
я бы начал с 6100.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 15:21
я бы начал с 6100.
Спасибо symbiot. Но я совсем начинающий, :) впервые раскрутил ноут, что значит "6100+430" и "я бы начал с 6100". Благодарю.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 16:09
trinitron писал(а):
я бы начал с 6100.
6100 мост.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 17:45
Теперь понял про 6100. Даже видел его вчера, стоит под радиатором/холодильником. Еще вопрос "от начинающего" :-) - что делать с этим 6100? Как понять он или не он виноват? Если не работает из-за него - можно ли заменить этот 6100? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 21:11
Паяльная станция есть ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 21:14
И если я не ошибаюсь там стоит 450 ,а 6100 стоит под клавиатурой ,вродибы.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 21:15
посмотрите на 430 (ака 450) нет ли подгоревшего пятнышка.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 00:49
бессвинец без нижнего подогрева не взять. еще и плата наверное "гнущаяся".
[offtopic]хотя паял намедни A6K (SIS756 + SIS964), так она не гнулсь, о чем я сильно удивился. и A7M тоже не гнулся.[/offtopic]
[offtopic]нижний подогрев из подручных средств: корпус AT или микроАТХ, корпус от АТ/АТХ БП, патрон для лампы (получше), ИК лампа 250Вт (красная такая).[/offtopic]
после выпайки, если нет чипа с готовыми шарами, то придется реболлить, поэтому заранее оценивайте свои возможности.
можете просто прогреть без снятия чипа. чтобы чип как бы плавал на шарах (только без фанатизма, он может сместиться и все зафигачить).
ни реболл, ни прогрев НЕ решают проблемы - это самое простое решение для неопытного без инструментов и запчастей. хотя бы мамку не испортите, хотя...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 10:45
Паяльной станции конечно же нет. :)
430 стоит по центру матери, подгоревшего ничего нет. 6100 стоит под большим радиатором. Визуально с ними обоими все в порядке. Все больше склоняюсь к тому, что своими силами вряд ли отремонтирую. Не подскажете, сколько примерно будет стоить такой ремонт вместе с запчастями? Возьмем самый тяжелый случай - выпайку и замену 6100 и 430. Благодарю.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 12:49
ИМХО 430 вообще трогать не стоит. а вот 6100 надо менять. не знаю есть ли новые в природе, у нас в периферии вообще сложно с чипами.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 12:57
Нашел на Я.Маркете http://market.yandex.ru/search.xml?&tex ... price&np=1
Вроде как за 1600-1800 купить можно. А сколько будет стоить работа по замене чипа? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 16:24
В этой теме про самостоятельный ремонт и диагностику. Про коммерческий ремонт и поиск сервисов это в другую ветку.
viewtopic.php?f=87&t=31505
viewtopic.php?f=87&t=32669
думаю не стоит покупать у посторонних фирм или незнакомых лиц чипы (не только для сабжа, но вообще любые). они могут оказаться пустышками или просто мертвыми. раз посадку будет производить ремонтник, то возможно ему и можно будет заказать чип. таким образом платишь за готовый ноутбук с рабочим чипом, а не за непонятно что. тем более постоянные участники форума (профессионалы) отвечают за свою работу.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 16:34
прикольно посмотреть как начинающие друг другу мозг парят. :-) trinitron а тебе прежде чем что то покупать надо убедится,что чип виноват,раз в сервис идти не хочешь.для начала надо дунуть и когда ноут заведётся,тогда уже и чип искать.сейчас прилетят начинающие и расскажут что такое дунуть. :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 18:17
:-) :-) :-) Повеселили! Теперь я действительно жду информации - что такое дунуть. И конечно хочется убедиться, что виноват этот чип. Ноут не мой, у знакомца поломался, ну он и отдал его мне.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 00:46
В какой-то из а6 как и в каких-то из 50х не старт был связан с севшей батарейкой CMOS
биос часто был, да и южников хватало. убивали в основном по юсб.
так-что сравните сопротивления по ним хотя-бы.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 01:12
Любите вы Сергей Петрович над людьми пошутить :-) с высоты своего профессионализма, объяснили бы человеку чем и куда дунуть.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 09:42
хм, а начинающие - это классификация по рофессионализму или по уровню дохода от деятельности по ремонту ноутбуков?
вы наверное в одном сервисе работаете, я лично 2-3 юр.лица обслуживаю и еще успеваю 8 часов в банке отработать системным администратором.
ну это все лирика, просто обидно стало.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 10:37
хм... несмотря на то, что я здесь пока имею только десяток сообщении, скажу что если уж человек хочет браться за дело сам, то было бы неплохо если по електронике уже шарил немножко, в том числе знал и о используемые инструменты/оборудование.. простите, но ето просто надо знать, ИМХО, если конкретнее то я про Hot Air паяльные станции :ts_ss:
А также должен прочитать хоть половину тем с первой страницей, там где-то кто-то точно уже говорил про подобное, и всё ставится яснее. Может быть я не прав, но ето по моему простейшая етика как и "здравствуйте".
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 11:00
Такое сообщение, про батарейку, я встречал на этом форуме. Поскольку этот вариант для меня самый простой - попробую начать с него. Как я уже писал, я вытаскивал батарейку, без нее не запускается, ставил обратно - тоже самое. Сегодня попробую поставить другую, заведомо рабочую батарейку. Спасибо andrew.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 12:23
забудь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 12:25
я чё попугай,на этом форуме столько про это рассказанно,если человеку трудно набрать в поиске,то пусть ждёт кому это не надоело объяснять.я смотрю ты тоже как то не поделился секретом насчёт подуть. :-)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 12:30
что бы не было обидно,надо как минимум два года посидеть на форуме,всех подоставать глупыми вопросами,несколько раз сходить нах.а уж потом обидно не будет. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 14:21
надеюсь меня не постигнет Ваша учесть, Сергей Петрович
я хоть пытаюсь помочь, а не изливать свое г***но на окружающих
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 14:43
symbiot
видать до человека не доходит,то что выше написанно.ты не помогаешь человеку,а разводишь на деньги.прежде чем что то менять всегда проводиться хоть минимальная диагностика :a_g_a: а оскорблять не надо,а то я могу тоже оскорбить,что мало не покажеться :-)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 15:06
Не оффтопьте тему, пожалуйста! :) Кто-то 20 лет занимается ремонтом ноутов, кто-то 20 минут. И что самое главное - все начинали с этих 20 минут и все без исключения были "начинающими". Главное уметь найти решение, починить/отремонтировать. Мне так кажется. Вдруг какому-нибудь "слегка продвинутому-начинающему", который имеет паяльную станцию и знает что такое "дунуть" и как погреть, поможет информация опубликованная здесь. Ну и я еще заменю батарейку и напишу тут помогло/не помогло. А оффтоп сильно затрудняет поиск нужной информации. Благодарю.
