Текущее время: 28 янв 2026 12:45
 Заголовок сообщения: Aspire 5738G и перегрев
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 19:20
Попался этот зверек, при полной загрузке проца вырубается через 10-15 минут. Пошарил в инете - оказывается проблема массовая, чисткой не решается, а из вариантов решения нашел только пропиливание недостающих отверстий в нижней крышке.
Собсно, вопрос: а как такая проблема с этим ноутом решается в АСЦ? И как поступают крупные сервисы, не имеющие авторизации?
Alles Luge...
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5738G и перегрев
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 20:39
север там какой?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 21:38
Intel PM45, платформа Wistron JV50-MV...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 22:55
нвидивский север такой глюк даёт.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 23:41
оригинальный ответ..
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 00:48
это не ответ.это жизнь ;;-)))
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 02:46
Петрович, вот с тобой вечно так, как флудить - мастер, а по делу - как с козла молока... :(
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 06:26
а термотрубки в каком состоянии ? что то сильно сомневаюсь что при нормальном теплоотводе будут проблемы.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 12:20
Да в нормальном все состоянии. Перегревается только при полной загрузке, и то не сразу, если нагрузку снять - температура проца быстро падает. С плохой термотрубкой было бы куда хуже, попадалось, и не раз. В том-то и дело, что по отзывам в инете проблема массовая именно с этими ноутами.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 12:32
а вот и не хрена.попалось мне пару ноутов.хп 1000 и асус грелись так,что корпус был горячий.пересадил в обоих севера и стало всё чики пуки.в обоих были нвидиа,сейчас не помню какие.
хп тх1000
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 12:33
ты прям вопрос задал как новичку.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 14:00
Петрович, вопрос про конкретный ноут...
Если кому интересно, ссылка на пропиливание дырок в этом ноуте... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 11:49
А никак не решается :nez-nayu: - замена матери и перепрошивка биос на последнюю версию. Пилить или дорабатывать напильником не имеем права, модификации гарантийных аппаратов запрещены. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 12:14
а что если проц по слабее поставить,что в этом случае? вкл ли он с кем нибудь на 667 шине??
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 18:37
Пользуюсь сейчас Aspire 5738ZG. Проц изначально стоял T4200, потерял его где-то на работе, воткнул 5270. Перегревается и виснет, зараза. Пока не поборол, ищу варианты.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 00:32
точно вспомнил,были такие пару штук но не уверен что эта модель.
лекарство- шим проца помехи по питанию.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 05:04
Таки-да, это был не перегрев. Проц грелся максимум до 60 градусов, однако бук вис случайным образом. В основном при интернет-сёрфинге через USB 3G модем. При этом мог сутками подряд крутить тесты S&M.
Решение - впаял по питанию проца на недостающие места керамику и по VCORE добавил в параллель второй кондёр на 330мкф. Третьи сутки - полёт нормальный.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 05:08
а у меня есть список этих долбо машин....у меня давно воцарилась мысль в голове как лечить этих гадов по температуре да времени мало
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 14:48
Кстати, как оказалось, это не решение. Всё равно время от времени виснет. Чаще - если пользоваться интернетом по USB-модему. Проц в данный момент стоит T7500.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 23:45
это, кстати типовуха ... по поводу мусора по питанию на этой материнке
а наши официалы меняют эти материнки.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 10:38
А я отдал свой экземпляр клиентам на прогон, и таки забыл отписаться по нему... :(
Проц в этом ноуте с рожденья стоял T6600. Для пробы пропилил 2/3 намеченных щелей в нижней крышке в районе кулера, эффекта это дало довольно мало. Ноут стал работать немного дольше, но тем не менее вырубался, температура при полной нагрузке также шкалила за 90.
До этого я не хотел снимать систему охлаждения с платы, надеясь на родную термопасту, но, как оказалось, зря. После замены термопасты на АлСил-3 температура заметно упала, в пике ноут практически не перегревался выше 85-ти, и, соответственно, совершенно перестал выключаться. Также по отпечатку термопасты заметил некоторую непараллельность между СО и кристаллом, но подгибать пока ничего не стал, может и этот момент вносил некоторый вклад в перегрев. Вот так...
Что касается пульсаций - осциллом непосредственно на кондерах под процом не заметил ничего криминального, как и на многих других платах, размах импульсной составляющей был порядка 5-10 mV (речь именно про ВЧ, а не про изменение напряжения питания проца), и особо не менялся под нагрузкой (а при плохой фильтрации это должно иметь место!), полагаю даже что большая часть этого - банальные наводки на щупы. Кондеры распаяны все (ну или почти все), сейчас уже не помню, но количество и суммарная емкость подозрений на этот счет не вызвали.
Все-таки, как мне кажется, самым стабым местом в СО этого ноута является тепловая трубка, она просто не способна переносить такое количество тепла. На это указывают два факта:
1. Воздух из СО никогда не идет очень горячим. Некоторые другие ноуты при меньшей температуре проца и меньшем потоке воздуха имеют "выхлоп" заметно горячее.
2. Нагрев под нагрузкой происходит относительно медленно, а остывание при ее снятии - быстро. Плохая термопаста проявляется довольно безинерционно, быстрый нагрев - быстрое охлаждение, распределение тепла по плате и корпусу ноута - тоже не вариант. Больше всего это похоже на нехватку потока теплоностителя, скажем, недостаточность потока газа или недостаточное возвращение сконденсировавшейся жидкости по капиллярам. Увеличение разности температур на концах трубки приводит, во-первых, к увеличению переносимого тепла на единицу теплоносителя, а во-вторых, к увеличению дисбаланса давлений и форсированию процесса.
Однако попытаться убедиться в разности температур на концах трубки по ряду причин не удалось, так что все сказанное выше - только размышления по одному конкретному образцу.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 14:11
Приносили мне такой нотик, тыкали в эту статью (по ссылке выше) с пропиливанием дырок. :sh_ok:
я снял СО, прочистил валенки, поменял пасту, термопрокладки, собрал - нотик зашелестел в штатных температурах без каких-либо критичных перегревов... ХЗ кто там говорит, что чистка не помогает - у меня всё стало отлично. Но есессно всю термопасту старую я снимаю, на проц ставлю Алсил-3, на НВидию серую пасту, которой G80 мажут. Вместо термопрокладок - пластинку аллюминия, нужной толщины.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Centrion, Google [Bot], Yandex [Bot]
