Текущее время: 25 май 2026 18:01
 Заголовок сообщения: Samsung RV410 Пропадает звук
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 18:59
Что уже не делали после перезагрузки нет звука помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV410 Пропадает звук
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 19:21
Что делали на програмном уровне и на тех уровне?
Советы будем давать,а вы это уже делали.
Напишите ,чтоб не повторяться.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 13:28
Ставили ХР и семерку перешарили весь биос переставили все драйвера, в том числе и видео драйвера , я так помнимаю в этой системе он тоже может влиять.
Звук появляется 2 3 перезагрузки, потом полностью исчезает из оборудования.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 14:43
Новее версию биоса пробовали шить???
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 15:11
Уже да результат прежний, оборудование на хр как бы присутствует но звука нет
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 15:37
То есть сам кодек не теряется все-таки??
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 15:42
Кодек как бы отображается, но в параметрах звука пишет устройство не родключено
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 16:25
ну а предыстория то какая, после чего такое началось?
к тому же для меня срамсрунг не марка, приносят чаще всего (не про буки говорю) дело даже не в качестве а в харизме марки. если повезет-проработает долго, а везет не всем и не часто
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 16:30
Может на вывод звуковым устройством какой-нибудь блютуз-хдми ставится
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 16:50
Переставили все.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 02:08
Переставили что?? Потом, видимо, подключаете телефон по блютуз, и винда на вывод звука его ставит.
Панель управления - звук, речь и аудио у-ва.Там можно устройство вывода звука глянуть, если пропадет
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 02:18
посмотри иожет звук включен через ндмі...но скорее всего проблема в железе.платформу в студию.а звук через наушники идет???
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 15:53
Переставили дрова все на все версии винды,
хдми нету , при входе в настройку аудио пишет что устройство вывода не обнаружено
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 16:01
Это уже походит на проблему Южного. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 17:21
Хз ноуту 3 месяца на родной винде все работало... Последовательность вот какая ставлю дрова на звук пишет нет устройства, потом ставлю на видео и сразу на звук ...звук появляется и после четырех перезагрузок пишет что устройство не найдено, повторная установка драйверов не помогает.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 17:23
Чипсет Амд... я думал может глюк в дровах , но это оф сайт врядле... диска родного нету.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 17:36
смотрим Pid Vid ... ищем в гуге драйвер
нахально ставим
если не - то кодек битый может быть
аватару меняем или надпись на майке :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 17:45
нахально ставим
а чё на майке написанно?а проблема чисто софтовая. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 18:04
На майке пхп)) ава сменена проблема не устранена, напишите где пид вид если не трудно скрином ато я потерялся чуток
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 18:10
vid.jpg [ 45.99 КБ | Просмотров: 2654 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 19:32
Спасибо всем за помощ)) помогла только замена матери)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 20:38
да - был у меня Самсунг без звука
Дело было вовсе не в софте
Это проблема с материнкой
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
