Текущее время: 19 май 2026 08:51
 Заголовок сообщения: Видео на Toshiba 1505-S607
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007 18:36
Машинка включается, загружается винда. Не ставятся драйвера на видео. Говорят, что когда ставились - в 3д были косяки. Ну вроде как типовуха для такого аппарата.
Аппарат уже был до меня в одном известном питерском сервисе. Там ему основательно погрели видеочип, память и питальник всей этой радости. Судя по всему - феном. Строительным. Вот теперь дрова не ставятся в ноль. Только как стандартный вга.
1) Я так понимаю - видеочип(440Go Q15646.1 0219A4) под замену? Или есть вариант реболлинга?
2) Где-то узрел что 448Go меняется на MX440SE(?) - имеется в виду можно снять с обычной видюхи чип? Насколько вероятно поменять мой чип на 440SE?
3) Есть ли у кого видюха в сборе и почем? Хозяин ноута сегодня отбывает в Москву - так что может и приобресть наверное. Ну или чип нужный возьмет - я потом посажу. Отзовитесь в личку у кого есть - с ценами и пр. условиями.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007 19:56
440 в астре вроде есть. на 448 он никак не поменяется так как подошва другая
СообщениеДобавлено: 20 июл 2007 12:56
есть такие чипы ICQ: 377551871 Борис
СообщениеДобавлено: 21 июл 2007 18:12
Не. Бесполезно там чип менять. Чип то сам возможно даже живой, раз определяется и работает. Переходы все черные, площадки не держатся, между ними какая-то красная херь - спиртом не оттирается. Зубочисткой не оттирается. Иголочкой аккуратно сцарапывается. Думаю под памятью наверное то же самое. Чип похоже все таки снимали. Ибо дорожки которые групповые между несколькими площадками залужены полностью, не только сами площадки. Либо на мелких дорожках тем самым флюсом разъело лак! Пока у меня других нет идей. Могу чуть позже фотки выложить - но наверное видели все уже такое...
Пошел топик в купле/продаже открывать. Хотя надежд мало :(
СообщениеДобавлено: 22 июл 2007 01:51
Интересно, а что за красная херь может быть? Мысли есть?
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
