Текущее время: 25 май 2026 15:28
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 16:33
платформа LA-2921P. ноут не включается, акб не заряжает. со слов клиента вечером выключил утром не включился. вскрыл, внутри с виду ничего не повреждено, ноут раньше не вскрывался, следов перегрева нет, даже пыли на радиаторах практически нет. на кнопке включения 3,3В, дежурка 3 и 5В есть. грешу на мультик KB910QF но такой вижу впервые и не могу нигде наййти под замену. может схемкой поделитесь, если есть. или советом подскажете куда ещё копнуть. спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 00:25
upgrade2004 писал(а):
.... на кнопке включения 3,3В....
вот это уже не правильно. там должно быть напряжение АКК/БП. смотрите PQ4
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 11:39
нашёл первую проблему - кнопка включения странным образом давала утечку. после её замены на кнопке 19В. но реакции на нажатие нет. транзистор исправен, но на всякий случай был заменён - эффекта снова нет. может хотя бы кусочек схемы есть? а то приходится тыкаться как слепому котёнку.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 11:47
только что при осмотре корпуса заметил что продавлены кнопки тачпада, такое чувство что их пытались выковыривать, внимательно осмотрев мат. плату в районе этих кнопок обнаружил отсутствие некой детали с позицией U29. подскажите что там должно стоять?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 12:15
U29 - NC7SZ32
чувствуется, биос придется прошивать...
U29.JPG [ 18.65 КБ | Просмотров: 1390 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 13:22
решено! установил микросхемку и теперь всё работает. огромное спасибо Asmadeus за оперативный ответ!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], koly68, Yandex [Bot]
