Текущее время: 08 май 2026 21:00
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5160 замена мультика.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007 18:14
Привет всем.
Сложилась такая ситуация.
Принесли в ремонт ноутбук Dell Inspiron 5160.
Хозяин сказал что подключил не родной бп. и это сразу заметно,
на плате выгоревший дроссель о питателе и дыра в мультике.
Дроссель поставил новый, мультик заменил на новый (PC87591L-VPC).
Промерил напруги, вроде все есть, питание на кнопке 3.2V, но ноут не
стартует, проц холодный. Возникает вопрос а данный мультик в прошивке не нуждается? На обугленной наклейке на мультике, что-то
было написано, но что, разобрать не возможно ибо прогорел. Знаю есть универсальный мультик PC97551-VPC. А может я не там копаю?
Помоги советом пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007 19:17
на этих платах можно ставить только именно тот мультик, что и стоял.
(если неправ -поправьте).
и еще они очень капризны к блокам... был аппарат, который из трех рабочих блоков включался только на одном. а на других мигал двумя лампочками включения и зарядки акку.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007 23:18
Ищем мультик 97551 и ставим его. На этой серии работает.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2007 13:09
Почетный Мастер
Temik писал(а):
Ищем мультик 97551
а именно PC97551-VPC, и только его!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 17:45
Гребёнко Игнат (ZoNDoR) писал(а):
на этих платах можно ставить только именно и еще они очень капризны к блокам... был аппарат, который из трех рабочих блоков включался только на одном. а на других мигал двумя лампочками включения и зарядки акку.
У меня на столе лежит ноут Dell Inspiron и с частотой примерно раз в пять секунд кратковременно помаргивает теми же самыми индикаторами. :) Причем даже на разъеме клавиатуры 19 вольт. Интересно, что заставляет его "моргать"? (блок питания родной)
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 17:55
Ой, забыл добавить, что ноут дохл и не включается от кнопки включения. Но моргает. :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 12:03
Разъём питания пропаяйте. Были такие грабли.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5160 замена мультика.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 14:07
А чего его паять, если на плате присутствует 19 вольт (равные выходному напряжению внешнего блока питания)? Разве уже это ни о чем не говорит? На разъеме клавиатуры разве вообще может быть 19 вольт? Да еще в выключенном состоянии ноутбука, когда есть только дежурное напряжение?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 14:20
Нет, не говорит, ибо 5160 - самая "прожорливая" модель в этих корпусах. Под нагрузкой напруга тоже есть?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 14:21
Обычно, в такт с "морганиями", которые вы описали, напруга и скачет
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 14:32
Под какой нагрузкой? Штекер питания воткнут в ноутбук, при этом его включить в работу нельзя, а на плате безо всяких клебательных явлений присутствуют постоянные 19 вольт. На вводе питания в ноут тоже те же самые 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 14:54
Зарядка есть?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 12:32
Намек понял. :) Действительно, при внимательном осмотре обнаруженный сгоревший планарный диод, обозначенный как PD44 (в наименовании сохранилась только первая буква М). На него через дроселечек идет с информационного входа блока питания. БП забубеный, видимо, с прошивкой, так что ноут не понимает, с кем имеет дело.
Соответственно, вопрос - что за диод и чем можно заменить?
И еще, чет не пойму, почему после диода встечно идет на кругляшку общего провода (и больше не вижу, что б куда-то шло)и играет ли этот диод какую-то существенную роль в признании внешнего БП?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 12:39
Подключали не родной БП. С PD44 сигнал идёт на мульт (который не редко уходит вслед за PD44). При таком раскладе, мульт не видит Б.П., нет зарядки.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
cron
