Текущее время: 04 апр 2026 20:37
 Заголовок сообщения: SONY PCG-6C2L черный экран, не грузится
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 02:56
SONY PCG-6C2L (MBX-109) поступил с неисправностью - заклинило вентилятор, не грузится.
Действительно, при включении зверский скрип вращающихся деталей и ничего на экране.
При разборке с вентилятором оказалось все в порядке - со страшными хрипами умирал винчестер.
Но изображения нет ни на внутреннем ни на внешнем дисплеях. Не включается даже подсветка.
Ноут включается, процессор, север и видео греются, правда очень слабо. На кристалле процессора почти минуту можно держать палец, север итого больше.
Посткарты для ноутов пока нет. С чего начать диагностику?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 07:23
начаьт диагностику нужно с того ,что проше проверить -это внешний осмотр платы на что нибудь,подкинуть на другой бук проц и память например. они скорее всего окажуться исправными. моё первое подозрение падает на видяху.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 15:33
Процессор исправен, куда вставить память не нашел, просто переставил в другой слот.
Снял охлаждениие видео. Понажимал на ГПУ. Радиатор ГПУ едва покрывает половину площади теплорассеивателя чипа. (Mobility Radeon 9200)
При включении процессор стал разогреваться нормально (в течении секунд). Охлаждение работает.
Видео не появилось, попыток старта не появилось.
Хотел перешить биос - не оказалось переходника на TSOP40, заказал.
Часто ли слетает биос на Сони, и были-ли случаи ремонта подобной неисправности перепрошивкой биоса?
Можно-ли "покатать на шарах" ГПУ или это вышел из строя кристалл и только замена?
Можно-ли проводить демонтаж-монтаж воздушкой с нижним подогревом или только ИК?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 16:24
можно.Но перед этим сноровка нужна .Пару плат угробите потом может начнет получаться. :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 16:55
Лучше не рисковать. Перепайку можно сделать в какой нибудь конторе и всего за рублей 500, а если самому выпаивать, то имеется большой риск и придется отваливать за новый чип сумму в районе 3000р. И тренироваться лучше на мертвых материнках))).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 11:54
ничего себе 500,ет какая кантора на такое пойдет,не продешевил?
и с чипом перегнул.у китаёз мозно купить ATI 9200 216DK8AVA12PH не дороже косаря
olegt проверь все напряжения пока до чипа далековато.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 18:34
Пересаживал южники на десктопных материнках воздухом с ИК подогревом.
Но там места вокруг чипа поболее. Соберу-ка себе верхний ИК из фотоувеличителя и буду копить на ERSA :)
Чип у китайцев нашел за 5 (пять)$. Заказал прозапас :-ok-:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 12:49
на позапрошлой неделе как делал
у клиента, вечером он его выключил, а с утра он уже признаков жизни не подавал
