Текущее время: 14 май 2026 03:57
 Заголовок сообщения: Toshiba a300-1G3 SYSTEM (INVENTEC pt10s) Не вкл .
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 12:20
Пришел данный аппарат с диагнозом не вкл. При проведение диагностики выяснилось, что по мимо не вкл он ищё не заряжает АКБ. Аппарат разобрал видимых повреждений и выгоревших компонентов не обнаружил. Померил напряжение на кнопки оно отсутствует, посмотрел дежурку её тоже не было поменял шим TPS 51125 дежурка появилась, но аппарат так и не стал реагировать на кнопку, поменял BQ24721C зарядка тоже не появилась, решил поменять KBC WPCE775lADOG но прежде чем его поменять прошил БИОС и это эффекта не дало, от отчаяния с рабочей платы снял HBM отреболил его и поставил в этот бук и неровно тишина. Уважаемые форумчани подскажите, что это может быть может кто сталкиваться с такой бедой.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba a300-1G3 SYSTEM (INVENTEC pt10s) Не вкл .
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 16:36
что значит
а на Q500 то что-нибудь то хоть идет? по шине батарея говорит что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 17:57
Где приблизительно находиться Q500? На разьме акб присутствует 3v 14V 2.5V
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 20:36
Напряжение на кнопке и на мультике появилось?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 21:11
Напряжение на кнопке и на мультике появилось? Нет
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 22:09
Тогда огласите напряжения на 6, 7, 15 выводах TPS51125
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 22:42
15 же земля, а 6 через 130К резистор тоже на земле
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 23:04
15 же земля, а 6 через 130К резистор тоже на земле - с этим ч соглашусь Вы обсалютно правы. А вот на 7 наге нет не ччего. На второй ноге 2v, на третей тоже 2V, на 8 3v, на 9 5V, на 13 1.2V, на 14 1.5v, на 16 19v, на 17 3v и на 22 5v
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 10:37
С 15 выводом - моя ошиПка. Имелся ввиду 16. А вот с 6 вы зря - если резистор на землю, не значит, что на нём нет напряжения. Вернее, чтобы канал 3,3В включился там должно быть напряжение.
Как должно быть в этой схеме не знаю - у меня схема от PT10SC
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 11:57
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 12:04
Нету не у кого идей?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 15:59
ИМХО на 17 ноге должно быть не 3 а 5В
Лежит у меня похожий зверек, запускается но не работает клава с тачпадом. Щас померял у меня 5В...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 16:24
так по даташиту там явно написано 5v...!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 16:29
по путал у меня тоже 5 вольт
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 17:17
не вижу ответа про Q500
http://i15.fastpic.ru/big/2011/0216/e2/ ... 4d44e2.jpg
у U502 режимы в норме? питания, опорные там. Дает она сигнал ACPRES и CHG_EN ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 19:12
А оно надо? На данном этапе достаточно, что U502 включила входной ключ и +19В подаётся в схему. Пока не будет питания на мультиконтроллере, не будет никакого CHG_EN. Зарядкой всё таки мультик управляет.
YaXun495, на выводе 6 TPS51125 напряжение есть или нет?
cron
