Текущее время: 25 май 2026 19:14
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 18:46
roverbook pro 550 выход на внеш.монитор нормальный
на матрицу выдает самые разные картинки - от почти нормально до белый экран..
самое интересное - подкинул еще одну точно такую же матрицу - те же грабли..
из того что успел почерпнуть читая-гугля - если на вн.мон есть картинка - видео
карта жива - греть не нужно...
вот тока не понял - что нужно...??? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 18:50
подкинуть матрицу
продиагностировать видеокарту
проверить шлейф
проверить все разъемы в которые вставляется шлейф, проверить визуально не снесены ли какие то элементы
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 19:06
та я ж пишу - подкинул матрицу...те же грабли...
причем матрица была точно такая и со своим шлейфом...
бук судя по стикерам - раньше не разбирали..
разъемы - а шо разъемы..нормальные такие разъемы.. :nez-nayu:
еще подсказки будут... :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 19:15
боюсь подсказки покажутся вам издёвкой.
почему решили что видеочип жив?
какое напряжение подается на матрицу? на сколько оно просидает под нагрузкой
прозванивали ли вы шлейф от разъема матрицы до самой видеокарты
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 19:18
до того как подкинуть матрицу - думал проблемы с питанием на плате матрицы
( на той платке которая со спины матрицы вверху :)
приходилась делать на монах - не было 3.3 в)
но здесь не стал даже пытаться чот померить - она монтажом внутрь - никак не залезть..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 19:21
не стал редактировать свой пост...мы писали одновременно - вашего не видел...
а что - на внешний мон низя проверить - отличную картинку выдает...
щас померяю напруг... :men:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 19:23
viewtopic.php?f=232&t=40432&p=224756&hilit=LVDS#p224756
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 19:49
лана лана...
смущает одно - неужели и вторая матрица со своим шлейфом - точь с таким дефектом...
она у меня пять минут и была...забрали назад...
ну осталось.... мою подкинуть в номальный бук...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 19:50
чо-о-о... не надо....еще ченить сгорит :-|-:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 19:56
Кто-то пошутил .
На внешнии монитор аналоговый сигнал , на матрицу цифровой подается.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 20:24
чтоб мои измерения если мона так громко выразится не показались вам издевкой...
питание на матрицу подается только когда она активна и равняется 3.3в...
когда переключаю на вн.монитор питание сконтактов 1 2 и 3 разъема матрицы снимается
(ноль тама )
рядом с разъемом неудобно расположена кнопка вкл. поэтому на остальных ногах
мерять пока не стал... :ras_pal_cov_ka:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 20:26
Сергей Дубровин а если я вам скажу что на вн.мон стоит дивиай или как там его...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 20:58
Да сдохла видюха, чего матрицу мучать?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 21:05
Если там стоит видео Go 7400 (или че нить подобное от Нвидиа), то попробуйте погреть феном кристалл видеочипа 15-30 сек температурой 280-320 градусов. Если ее "отпустит" т.е появится изображение- чип под замену.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 21:08
окей ... убедили.. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 21:35
Лежит на столе точно такой же бук с точно такой же проблемой.
Однозначно дохлый Go7400.
А причиной всему - забитый вусмерть вентканал и перегрев ГП.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 14:21
после прогрева видеочипа - картинка нормальная...
решено....
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 15:20
не решено, а продиагностировано
после замены: будет решено
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 22:08
у меня тоже самое второй чип ставил и три мясяца работы и по новой . кулер чистый ,может такой попался или что то не так?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 23:21
скорее всего Вы заказали/Вам попался отреболленый, а не НОВЫЙ чип
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
