Текущее время: 25 май 2026 14:49
 Заголовок сообщения: Замена G86-770-A2 на клоне Asus s96s
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 00:01
Господа, в первую очередь спасибо вашему сайту, думал ноут отчалил в мир иной окончательно.
Путем поиска выявил проблему - навернулся чип G86-770-A2. Внимание, вопрос :) насколько тривиальна замена? Есть возможность купить nVIDIA Geforce 8600M GS G86-770-A2 G84M Chipset BGA with Reballing.
Ноут разобрал, добрался до чипа видеокарты, он фиксируется на материнке чем то вроде клея по углам. Правильно ли я понимаю, что можно старый вынуть, воткнуть новый и все будет окей? :) Или есть какие то подводные камни?
Заранее благодарю за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Замена G86-770-A2 на клоне Asus s96s
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 00:07
попробуйте :-) потом раскажите ..будет все ОК или нет!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 00:10
AirArt писал(а):
...он фиксируется на материнке чем то вроде клея по углам. Правильно ли я понимаю, что можно старый вынуть, воткнуть новый и все будет окей? :) Или есть какие то подводные камни?
вынимать-то пробовали?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 00:12
AirArt писал(а):
Господа, Правильно ли я понимаю, что можно старый вынуть, воткнуть новый и все будет окей? :)
Нет дорогой товарищ, вы не правильно поняли. Его надо не втыкать, а паять :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 00:13
Ох емае... там же мильон ножек :(
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 00:15
AirArt Ну не паяльником же...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 00:18
Ясно. Понесу в сервис...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 00:21
вот это правильное решение. :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 00:23
Всем спасибо за информацию!
Зарегистрированные пользователи: eskobaro, Google [Bot], Yandex [Bot]
