Текущее время: 10 мар 2026 13:46
 Заголовок сообщения: ACER_ASPIRE_7720ZG Изображение матрица
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 00:25
Приветсвую всех.
Проблема с определением неисправности. Нет изображения на матрице, вот фото - [thumbnail]http://i15.fastpic.ru/big/2011/0216/ac/_0d5bce2dcffdabafdeb3db44eb3722ac.jpg?noht=1[/thumbnail]
Обычно, такая картинка наблюдается, на ТВ и мониторах, когда неисправен скалер. В данном случае речь о ноутбуке, и естественно, не имея богатого опыта, есть сомнения, в матрице ли дело? До этого, не так давно, видеокарта PCI-E подвергалась интенсивному нагреву в связи с непроходимостью вентиляционных отверстий по поводу засорения последних толстым слоем пыли. После этого почистил, пропаял чип до состояния плавания на шарах. Видеокарта завелась, тесты прошла успешно, отработала > 2-х недель. Вернулся бук с этой проблемой. Внешний монитор показывает нормально. Артефактов нет. Как сказал хозяин, после очередного включения бука он стал таким. Есть слабые подозрения, на падение со стола, в связи с невыдержанностью хозяина бука.
 Заголовок сообщения: Re: ACER_ASPIRE_7720ZG Изображение матрица
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 01:13
Как обычно, проверить шлейф LVDS и разъемы пропаять, замерить осциллографом разброс уровней напряжений на линиях LVDS, при сильном разбросе под подозрение выход видео LVDS сингала с чипа, подключить матрицу к исправному ноутбуку для проверки ее работы.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 05:46
а другую матрицу подкидывали? уж больно "красивое" изображение, может, конечно и видеочип накрылся, но чтоб такое дохлый чип рисовал.... мое мнение - что-то с матрицей.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 07:20
да что вы гадайте меняйте видео.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 12:22
полюбому видео. Был у меня один Азер так тот такую красивейшую картину звездного неба рисовал что аж ремонтировать не хотелось :-)
Заменил видик и все встало на место.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 12:39
А выход на VGA и свой монитор в самим видео чипе разведён? Получается обработка изображения нормальная но накрылись выходные каскады на свою матрицу. Мне просто поподробней интересно узнать. Писали что внешний монитор нормально.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 23:21
В общем, судя по всему, дело всё таки в видеокарте. Ибо ни одного вменяемого сигнала LVDS на матрице я не наблюдал. Т.е. вообще ни одного импульса. Только подача питания 3,3 вольта. Вот интересно, а до прогрева видюхи были только артефакты. Ну ладно, наверное надо чип менять.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 10:52
У меня тоже так было, после прогрева nVideo отработала две или три недели и накрылась.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 00:41
Попробовал ещё раз прогреть, изображение появилось. Вердикт однозначен, видеочип под замену.
Кстати, в том буке стоит проц Merom T2390, так вот, что-то у него высокая температура в идле порядка 60'с, или я не могу настроить режим питания процессора? Окна 7.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 05:36
настроить режим питания процессора? :) удачи.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 22:55
А что не так? Если я не добавил "электро" к слову "питание", то вам уже непонятно?
Разве непонятно, что я имел ввиду, режим энергосбережения, при котором в простое снижается множитель и проц переходит на пониженные частоты и напряжение питания?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020 16:55
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, что делать? ссылка на проблему
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020 17:09
в чём причина может быть , что нужно поменять ?
причина - в плохой диагностике
поменять - мастера
по сути очень хочется просто удалить тему , ибо данная модель изжёвана и на нашем и на многих форумах вдоль и поперёк
ИЗУЧАЙТЕ
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020 11:06
а помочь не судьба?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020 11:16
какая видеокарта установлена?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020 11:49
а помочь не судьба?
С такой диагностикой только в сервис.
Зарегистрированные пользователи: Denis21, Google [Bot], Yandex [Bot]
