Текущее время: 08 май 2026 22:55
 Заголовок сообщения: Asus M51v зависает
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 20:18
Машина поступила в ремонт с периодическим зависанием при установке Windows Vista или Windows 7. Не с первого раза Windows 7 устанавливается, но после загрузки может либо зависнуть либо уйти в ребут. Устанавливал пару раз Windows XP, всё работает без сбоев. Ubuntu также зависает при установке. Мать M51VA REV: 2.0 P/N: 08G2005MA20J. Процессор с памятью менялись. Север AC82PM45 SLB97. Юг AF82801IBM. Во время зависания машины генерация на кварцах присутствует. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M51v зависает
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 22:32
Не пробывали в биосе изменять режимы HARD DISK?
ACHI / Sata / IDE
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 22:53
Зависает в Live Ubuntu даже без наличия hdd.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 23:06
У меня похожая проблема на другой модели ноутбука была, как оказалось, биос глючил и режим SATA AHCI и IDE переключался после перезагрузки, на что система ясное дело установленная с драйвером IDE не найдя драйвер под AHCI выпадала в бсод с криками отсутствия необходимого драйвера и если в настройках системы стоит режим перезагрузки при бсод, то понятное дело не получится прочитать код ошибки, наоборот с установленной системой с драйвером AHCI было тоже самое, что вполне логично, а решилась проблема весьма странно, просто в настройках биос сделал тест аккумулятора, после чего все нормализовалось и выбранный режим работы SATA контроллера стал запоминаться.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 23:14
Да,хочу сказать: иногда зависоны,глюки и синие экраны бывают вызваны конфликтом оборудования - сеть,звук и т.д.
Не хочется и думать что виноват юг IBM...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 01:04
Был бы способ выявить эти конфликты на програмном уровне.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 01:27
Вот и у меня так же с загрузочным диском было, причем когда устанавливался режим работы AHCI, тогда с диска шла загрузка, а с IDE не загружался, хотя это скорее всего особенность встроенных в диск драйверов, но после удачной загрузки системы проблем не было уже.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 08:36
что мешает запустить тесты ? так же, проверьте систему охлаждения,не забита ли ? нет ли перегрева? биос прошейте.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 08:37
DVD привод , с которого вы грузите Live CD тоже имеет SATA интерфейс, соответственно режим работы канала распространяется и на него тоже.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 13:44
За последний месяц три таких ноута было, решилось обновлением BIOS на последнюю версию.
