Текущее время: 14 май 2026 00:29
 Заголовок сообщения: samsung r20
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 10:54
материнская плата HAINAN3-INT
BA41-00807A
на ноутбук упал ,старий совецкий телевизор, раздавил матрицу и плата включаетя и нет изображения ,какие могут быть предположения ?
 Заголовок сообщения: Re: samsung r20
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 10:59
не позорьте старинный Русский город!!
изьясняйтесь на Русском языке используя знаки препинания!!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 11:16
Ну если плата включается проверьте все вторичные источники. Попробуйте подкинуть др. матрицу или переключится на внешний монитор. Ну а дальше если результатов не будет искать отвалы BGA.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 12:25
проблема в севере ATI RS600ME, технологию востоновления дорожек не подскажите, дорожки расположены близко к друг другу ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 15:12
ВОПРОС как маркируются патаки, на самсунгах, их там 43 на 43 и возможно наити схему севера, на выше указаную плату, нижний правый угол, по буквам начиная с 32 а по цифрам начиная с 31.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 15:42
ты погоди про плату -то,расскажи-как телевизор?работает?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 15:43
и первое предположение-матрицу заменить надобно-бы.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 15:49
кладешь пасты(именно пасты,которая с нагревом превращается в олово) в те места где должно быть пятаку,затем режешь куски проволоки ,в размер,раскладываешь,нагреваешь до оплавления-потом ставишь чип и припаеваешь-хватает до первого сильного потрясения..пара месяцев обычно-я б не связывался если шаг по шарам- меньше милиметра-балшой гимор,аднака
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 16:22
да нет, что мне подсказывает что это угол, нижний правый, идет на слоты памяти, в принципе их два и если один не используется, то и пятаки востонавливать, не надо там памяти было 1 GB, вот схема и нужна чтоб это проверить.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 13:15
нужна схема расположения пятаков на данный чип,
а то по асеровской разметке хватает на 40 пятаков,
а там их 43 ,даташи на чип есть или похожий
ATI RS600ME.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 14:52
фотика нету нужна даташит на мост ati rs600me
RS600ME.JPG [ 38.09 КБ | Просмотров: 847 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 23:19
ХОЧУ спросить совета у тех кто занимается востоновлением дорожек
не советую повторять ,хотя первый опыт удался,
опыт производился на материнской плате от ноутбука r20,
для опыта использовали, клей момент супер секунда, не гель
пишевая сода, один простой карандаш, кусок старого жала,
и одну чистку для зубов, вообшем все выше указаные компоненты смешали,
каждый знает что нужно сделать с карандашом, чтоб он быстре растворялся,
ну жало было нашоркано мелким напильником, потом все премешали и начали востонавливать проводники ,сразу надо предусмотреть чем тоньше носик тюбика с клеем тем проше происходит процес, вобшем плата стартанула и пошла загрузка, понятно что платы samsung тонкие ,ноут пока на тесте, теперь вопрос, кто нибуть видел то нибуть подобное в продаже а то целый день работы это не вдохновляет ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 23:21
да опилки несмешиваются с клеем ими я посыпал только пятаки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 23:30
vologda
обычно отрываю питаки с донора и сверху напаиваю на плату... 98 из 100 случаев работает долго и счастливо.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 02:40
Подними север и буть в шоке будут оторваные полигоны!! ( отрываються обычно покраям)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 02:43
Лучше всего восстанавливать кусочком проводка от аплётки при этом приваевать их безсвинцовым припоем, а чип соотвественно перереболить на свинец и воля всё работает как часы
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 11:25
можно и свинцовым , только места припайки замазать аккуратно термостойким лаком ... например "isotemp" крамолиновский ...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 15:46
ПОПОДРОБНЕЕ можно про бесвинец? чем защитить плату после востоновления я знаю
