Текущее время: 25 май 2026 16:29
 Заголовок сообщения: ACER Ferari 4000wlmi POST ошибка
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 17:54
Добрый день. имеется ноутбук фирмы acer ferari 4000 wlmi. При включении ноутбука на post экране пишется ошибка "system configuration data write error" и издает два коротких сигнала. версия биоса phoenix. попытался разобрать код ошибки но википедия пишет что этот биос издаёт трёхзначные сигналы, а у меня два.
почитав в интернете я ничего не нашёл. Помогите пожалуйста узнать в чем проблема. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Ferari 4000wlmi POST ошибка
ну так поставте для начала дату.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 17:58
дата стоит, ошибка всё равно повторяется и не постоянно а периодически при этом дата неизменяется
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 17:59
а простейшая мысль про батарейку и вообще RTC, как вам?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 18:22
батарейка в порядке
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 18:36
ну тогда биос шить
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 18:37
надеюсь без батарейки и диска включали.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 22:39
Кварц на юге 32768 замените, он на краю платы рядом с югом стоит, если не поможет - замена ATI IXP400/ATI IXP450.
