Текущее время: 10 май 2026 18:13
 Заголовок сообщения: Sony VGN-FE31ZR и клок генератор
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 06:09
Мать MS12 Main board MBX-149 Rev.1.1 Проблема с ноутом- включается, не инится. Дежурка на месте, на микрухе биоса есть движение. После нажатия на кнопку включения все напряжения поднимаются, в норме. На микрухе биоса ничего не происходит, стабильные импульсы, такие же как и до включения. Вышел на клок генератор ICS9LPR321BKLF, на кварце полная тишина, даже постоянки нет... вообще 0 вольт, хотя на ногах присутствуют какие то потенциалы, значит питание есть. Собственно вопрос, должен ли генератор запускаться сразу после включения или ему нужен сигнал старта, даташита не нашел. Может есть у кого кусок схемы с генератором, буду очень признателен.
П.С. Был рабочий южник, махнул на всякий случай, ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FE31ZR и клок генератор
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 08:57
EC_CLK_EN# - 2 нога
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 11:10
Iron John Может в сторону Nvidea смотреть, если есть таковая...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 11:37
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
EC_CLK_EN# - 2 нога
на второй ноге 3.3в, кто дает разрешение генератору? Мульт?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 11:46
Нвидиа есть, но похоже до нее еще даже дело не доходит
На плате есть переключатели SW1. подскажите что они переключают?
Процессор точно рабочий, проверял.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 12:31
Переключатель на плате обычно отвечает за тип матрицы . Именно такой схемы не нашел, но на MBX-163 сигнал EC_CLK_EN# - 2 нога приходит с шИМА процессора ISL6262
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 12:32
Генератор включается мультом.
SW1 - выбор типа матрицы.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 12:35
Схемы, может поможет
1.jpg [ 247.41 КБ | Просмотров: 538 ]
2.jpg [ 267.55 КБ | Просмотров: 538 ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 13:07
на этой плате шим процессора MAX8771, вызвонил , сигнал идет с первой ноги шима, шим запускается, напряжение питания процессора 1.2В, странно почему он не разрешает генератору запуск?
Зарегистрированные пользователи: esasoft, Google [Bot], Yandex [Bot]
