Текущее время: 10 май 2026 17:33
 Заголовок сообщения: dell pp25L: нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 11:29
всем привет. бьюсь долго уже с этим ноутом. нет изо на мониторе. чип менялся многократно. сейчас пришел аналогичный ноут в ремонт, померил сопротивление lvds каналов на землю- у исправного- примерно 500 ом, у меня- в обрыве. если не сложно- киньте кусок схемы от видеочипа(G86-630) до разьема на матрицу..
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: dell pp25L: нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 14:06
да нет там ничего хитрого. с чипа на разъем без всяких нулевиков и пр. (это если платформа правильно идентифицирована - Thurman Discrete G86, а ноут у вас DELL Studio XPS M1330). Может, чип недосел или мертвый изначально.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 16:06
нет изо на мониторе. чип менялся многократно.[/quote]
Можно уже сделать вывод, брать новую мать.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 00:14
если это xps1330 то сам бы не отказался от схемы , даже за деньги . Есть тока которая без видео
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 00:42
Посмотри может подойдет
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 00:46
Спасибо господа за файлик :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 19:14
Продавец НБ1
Привет народ
Бъюсь с этим буком уже целый день!
Нет изображения на матрицу, на внешке есть!
Чипы менял ровно 5 раз с разных партий 4, и 1 с такогоже бука! они однозначно все живые так как я их ставил в другие буки!
Ничего не могу понять! Чип G86-630-A2.
Лампа засвечевается, на матрице ничего! Биос менял, шил, и просто микраху менял с залитого бука!
Там есть есчё HDMI выход, может сигнал сначало приходит на какую нить маленькую микраху а потом на матрицу?
Помогите с этим делом - Замяюлся я уже чипы менять!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 19:33
Есть две схемы Dell Studio_XPS_M1330. Тебе наверное нужна первая. Давай адрес в личку.
DELL-1.PNG [ 18.98 КБ | Просмотров: 934 ]
DELL-2.PNG [ 17.21 КБ | Просмотров: 934 ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 11:40
Почетный Мастер
посмотрите внимательно, нет ли следов открытия крышки матрицы. потому что если в нее поставить матрицу с неродной прошивкой, получится именно вышеописаное: подсветка есть, изо нет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 12:16
Продавец НБ1
Привет
У меня 2 ноута!
Первый это абсолютно рабочий!
Второй пациент! Всё что можно уже перекидывал с первого на второй, даже микрахи биоса!
Просьба тех кто понимает - посмотрите шина которая идёт на матрицу, она сразу с чипа или может где через какую нить микраху или элементы!? Там 4 пары!
Ещё интересно куда идут 2 дорожки от флешки на матрице, на мульт или южник?!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 12:31
Почетный Мастер
Eujen писал(а):
она сразу с чипа
сразу.
в графику. выводы D8 и E9
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 12:41
Продавец НБ1
Eujen писал(а):
она сразу с чипа
сразу.
Я щас конечно попробую приборам прозвонить от платы со снятым чипом до матрицы!
Так штож такой может быть с ним, что может не давать команду для вывода на матрицу, может мульт?
Гат такой загружаюсь в винду, беру нажимаю 2 клавиши для перехода изо на матрицу, внешка гаснет, матрица потсвечевается но не кажет! На всех парах обсалютная тишана если асцилом смотреть, тока ровно 1.8 вольта не шелохнётся!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
