Текущее время: 08 май 2026 07:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: асер 5920 задолбал.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 00:03
что есть такое мхм? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 00:04
Юрий (Remontnik.) писал(а):
Петрович, попробуй не пропаять а заменить MXM, так же хорошо протри контакты видяхи. У меня такое бывает, что гпу махнул, вставляешь изо нет..протираешь, вставляешь изо есть..пару раз точно было из штук 20-30..видяху надеюсь на зоду не дергал?
видях штук 5 подставлял.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 00:07
как не странно это разъем..заодно, и проверишь площадки под ним..чтобы легче снять - паяльником хорошенько пройдись с розе..просто ты или тут всех разводишь или хз..просто судя по всему ноут у тя инициализацию как бы проходит..мб биос еще перезалей..
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 01:19
пришёл такой же ноут.до этого биос прошвал.сейчас прсто биос переставил.тот работает.этот не работает.площадку паяльником пропаивал.потом ещё феном прошёлся.все равно итог тот же.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 01:22
иницилизацию проходит.без видео теперь экран заливает белым.я уже север снял и отреболил и юг поменял.всеравно не заводиться.вот где геморой попался.а всё после того как менеджер решил его в багажники повозить. :de_vil:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 02:03
так стоп, по-моему, 5920Г без видеоо должен зажигать подсветку..белый экран - как вариант нет питания матрицы.проверяй.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 12:40
без видео он и зажигает подсветку.так и должно быть.да впрочем и хрен с этой матрицей.на внешнем тоже ничего нет :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 14:11
Эм.. столкнулся с очень похожей ситуацией.
Вчера принесли 5920G с типовухой - ушла видяха. 8600М GT. Поставил вместо нее - 7600Go GT, все работает норм, только греется чуть больше чем надо. Процессор гарячий ведь.
Отдал клиенту, все нормально, но он захотел видать посмотреть сам что там стоит, заодно намазать свою классную термопасту. Снял, перемазал, вставил - оп и не работает.
С моей видяхой - экран заливается белым, но подсветка не очень яркая, и поэтому скорее цвет похож на бежевый чем на белый, с 8400/8600 GS - ни подсветки ни изображения.
Вчре когда подкидывал их - все показывало. Так же заметил то что, с аккумом AS07B41 зарядка идет, с него включается, а вот с AS07B32 - ни зарядки ни старта. Аккумы заведомо рабочие.
Разобрал ноут, видимых повреждений нет, мосты сидят на красном компауде.
Пропаял разъем МХМ. Ничего не изменилось.
Без матрицы на внешнее ничего не показывает. Видяхи не греются вообще, проц теплый, юг тоже.
Есть мысль что проблема с обвязкой МХМ, питание не поступает?
К стати - попытки закгрузится с чего либо нету. Один раз мигает лампочкой и все. На выключение с кнопки реагирует.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 21:00
Клиент видеокарточку похоже снял не отключая питания, просто бук выключил, а АКБ или адаптер оставил включенными. В поиске пошарьтесь, много по этой проблеме было.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 21:14
нет.у меня был.не было подсветки.повезли в другую мастерскую потом обратно.в данный момент подсветку нашёл ,а изо потерял.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 21:16
вполне возможно, так как увереного ответа мне не дал...
подскажите куда сразу копать?
MAXIM?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 21:57
мульт.
только если карту дергали на ходу, мульт обычно с дырой..
я встречал один раз..
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 22:08
Kacher
ты создал свою тему.а то я уже путаюсь кому совет дают :de_vil:
свою тему создай!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 22:10
Kacher
в твоём случае биос.память.север.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 05:04
После замены мульта - ноут работает (практически). Об этом - создам топик.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 14:00
Судя повсему на этой модели типавуха с разъёмом для видюхи! Лежит точно такойже с такойже проблемой! Изначально небыло картинки, перекатал видюху, заменил север, южник, и в придачу был полупробитый ключ на питание матрицы. Он вроде как и работал, но и ток нужный не давал. Так вот. Теперь всё работает, но время от времени полосит. Сказывается дёрганье туда-сюды видюхи. Разъём нужно менять, но вот где его взять? Ктонибуть знает где их можно заказать?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 14:10
ну имхо снять и посадить с дохлой мамки типа 5520G
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 16:19
Сергей Петрович я кстати свой забросил, надоел.Есть какие-нибудь движения по вашему?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 16:25
я тоже свой забросил.склоняюсь к разьёму.мультик менял,юг менял,север отреболил -один хрен.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 16:33
Как с двумя ленововскими матерями разберусь, попробую с разъёмом повозиться.Кстати у этих моделей проблем с сокетами не бывает?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 16:43
ну здесь остался или сокет или разьём.прикинь пока искал изо,нашёл подсветку,да ещё в таком месте,что просто охренеть.жаль пропал специалист по четырём проводам я бы ему показал где подсветку искать. :-)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 17:00
что пред оборваный нашёл?
Поменяй ты уже разъем MXM
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 17:19
Продавец НБ1
Народ привет
Бич этих материнок это мульт
Я на этом форуме поднимал несколько тем про эту мать
1. Модем должен бытьнавешен обязательно!
2. Мульт был дохлый в 80% (нет инициализации, грузится на заднем плане но нет изо)
3. Сетка - если она труп то будет себя именно так вести как вы описываете
4. с другой стороны платы прямо напротив мульта стоит микраха картридера, вот когдаона была дохлая у мя небыло инициализации, и когда отпаивал и припаивал мульт то она отошла, тоже ничего не пахало!
Если тот кто сувал другое видео не снял акуму или не отключил адаптер от ноута то 100% мульт погиб!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 17:26
1.модем навешен
2.мульт новый
3.сетку не смотрел
4.иницилизацию проходит.
вот такие дела.
Юрий (Remontnik.)
поменял бы.да не что. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 13:09
а модем к видео каким боком???? -(там если все нормально то что смодемом что без него все нормально работает)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 13:15
не угадал.без модема перегрузка :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 14:13
Продавец НБ1
Я таким образом чуть несколько материнок не забраковал!
Известная проблема с модемом, сидит какимто боком со звуком, постоянный перезагруз если одно из устройств не работает!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 02:10
эм, то есть если модем выгорел по какойто причине - а все остальное живое, то мамка все равно будет не стартовать?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 07:14
Продавец НБ1
Да всё верно она будет реботится!
