Текущее время: 25 май 2026 18:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 15:49
Труба немцы ноутбуки делают,задолбался пока его разобрал,gericom называется.Куча железа,болтов,металического скотча.
Питание инвертора идет через катушку смд и маленький белый брусок,с маркировкой на плате F1 и на корпус цифра 2.Вроде предохранитель,поправте если не так.Этот белый брусок без нагрузки пропускает 19в,с нагрузкой(инвертор) пропускает только 1.1в.Вопрос так и должно быть или он не исправен?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 17:27
Ну так померь сопротивление "бруска". Вероятно это предохранитель и он сгорел. Сгореть мог от короткого замыкания в шлейфе. Проверь перед заменой. Да и в конце концов подай 12в от внешнего БП и посмотри, загорится ли лампа.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 17:46
Ищи на чем падает напряжение. Где-то (где не надо) образовалось сопротивление порядка 10 кОм.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 18:56
как же сгоревший предохранитель пропускает 19 вольт.иногда просто интересно посмотреть как между собой общаются начинающие мастера. :-)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 19:01
я уже не выдержал.включи ноут без инвертора.или вообще включи голую плату на внешний.если показывает.то подключи инвертор ,если не показывает,то топай за инвертором и тему можешь закрыть,а то уже пошло какое то извращение с лампочками,светодиодами интересно что ты дальше подсооединишь?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 15:34
Сергей Петрович,ты злой уходи-).Или что другое посоветуй кроме блочной замены?
Бросил на материнку перемычку вместо белого бруска.Напряжение перестало просаживаться,но теперь постоянно выбивает предохранитель на самом инверторе.При первом запуске(от бп,без акм.б.) подкидная лампа на мгновенье зажглась и погасла.Стал бросать перемычки из тонкой проволки вместо предохранителя,они моментом згорают,при этом даже лампа неуспевает загораться.
Сопротивление инвертора по питанию 3.1ом,это нормально или он замкнут накоротко?Для интереса измерил сопротивление других инверторов,там вообще 1.8ом и 1.4ом.Мерил цифровым тестером по 200 омной шкале.
И еще вопрос,на инвертор должно идти напряжение блока питания 19в,или должно держаться акамуляторное 10в?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 18:22
тяжёлый случай.ухожу.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 18:23
а что тебе можно посоветовать,если ты предохрантель называешь белым бруском.всё ушёл. :-)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 19:24
Сергей Петрович,а что ты можешь посоветовать если написал 940 сообщений и до сих пор нет титула "мастер",походу ерунду какую-то несешь или только вопросы задаешь.Еще и процессоры теряешь-).
Лучшеб подсказал чего,ладно не буду предохранитель белым бруском называть).
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 19:37
ты думаешь мне надо титул мастера? :-) не в обиду будет сказанно.но что можно посоветовать человеку.который впаивает проволоку и смотрит как она сгорает.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 09:02
Ключи в инверторе не проверял?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 10:36
ingatr,ключи это транзисторы которые перед микросхемой?Вроде с ними все в парядке.Можешь измерить сопротивление по питанию какого-нибудь рабочего инвертора?
Сергей Петрович,ты такой замечательный мастер что как варежку откроешь так у тебя микросхемы со всех дыр сыпятся.В разделе для начинающих нужно быть терпимее и помогать внятными советами а не тупым ерничеством.Тут кучу тем по подсветке новички наделали потому что всякие Петровичи изащряются в псевдо остроумии.Хотя делать это нужно в разделе для профессионалов.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 12:44
dybalda
раздел для начинающих подразумевает,что у человека есть навыки в электроники и его пару советов направят в нужное русло.а в этой теме полный ноль.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 12:48
если инвертор выбивает пред.ясный красный что в инверторе по первичной кз. и не надо туда проволоки впаивать пока ноут не убился.
п.с и во всём этом бреде я так и не понял,ноут то хоть работает и как зовут то ноут? ;;-)))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
