Текущее время: 04 апр 2026 20:58
 Заголовок сообщения: Проблемы с подсветкой Dell Inspiron 8600
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 22:14
Всем здравствуйте.
Есть ноутбук Dell Inspiron 8600. Проблемы с подсветкой матрицы, проявляется по разному: 1) иногда при включении ноутбука подсветка работает 1-2 секунды и выключается 2) иногда работает с самого включения ноутбука примерно до загрузки рабочего стола Windows, и выключается. 3) иногда (совсем редко) подсветка работает отлично и не отключается 4) тоже редко - подсветка включается не при включении ноутбука, а когда windows уже загрузился, но на пару секунд.
Сам ноутбук во всех случаях работает хорошо. Если посветить яркой лампой на дисплей когда гаснет подсветка - картинку видно. Если подключить монитор к d-sub разъему - все показывает. Если после того, как подсветка пропала, закрыть крышку ноутбука, а потом открыть - подсветка сразу же появится, на пару секунд, потом снова гаснет.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Первым на ум приходит инвертор... но как его проверить? может ли быть проблема в чем-то другом?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 22:17
Вероятней- лампа. Что вам мешает проверить одно и другое?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 22:19
Спасибо за быстрый ответ!
Извиняюсь за глупый вопрос... но как бы мне это проверить? других ламп и инвертора нету, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 22:33
Начинайте с поиска лампы. Так проще и вероятней.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 22:50
Хорошо, спасибо большое за ответ!)
