Текущее время: 04 мар 2026 14:47
 Заголовок сообщения: Dell Latitude CPi
СообщениеДобавлено: 17 янв 2006 09:38
Приветствую.
При включении ноутбука в сеть сразу загорается зелёный индикатор питания и мигает красный заряда батареи. Либо может выдать такое: два сигнала зелёным и один красным.
На подключение батареи никак не реагирует, хотя при питании от батареи присутствуют дежурные напряжения, но заряд батареи не идёт.
Ключи в цепях управления питанием собраны на Si4720CY (рабочие), всем этим делом управляет OZ982AS, на которую пока ещё не нашёл даташит.
Может ли быть причина в этом контроллере, может есть какие-то особенности при данных признаках неисправности?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2006 13:12
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=373
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=347
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=47
http://deneb.h12.ru/forum/viewtopic.php?t=459
Приходил Dell Inspirion 5150, тоже зарядка не шла, электрик какой-то там разкурочил провод возле разъёма, проверить напруги, и явно коротнул центральный провод на "+". Разобрал я его и начал с разъёма питания - мистика на 5мм - всё звонится - а напруги нет, после пропайки дросселя рядом с разъёмом - контакт восстановился. После этого бук вёл себя так:
акб разряжен, т.к. при нажатии повер - начинает мигать оранжевым индикатор акб, через секунд 5 гаснет, никаких звуков включения винта и т.п. нет, но индикатор включения погашен;
если же подключить зарядку - то при нажатии повер - индикатор акб горит оранжевым постоянно, и всё тоже самое, тихо, и через секунд 5 гаснет.
При подключении зарядки - индикаторы повер и акб загораются на доли сикунды зелёным и гаснут.
Так и ушёл....
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 17 янв 2006 13:44
Шит найти будет проблемно, скорее схему от бука где он установлен
http://www.o2micro.com/news/pr_961018.html
Зарегистрированные пользователи: cyan1de, Google [Bot], Yandex [Bot]
